Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 34 Опции просмотра
Старый 10.08.2014, 23:56   #41 или 196611
GIM
На прямую на изол Вы всё равно плитку не наклеите(изол не конструктивный материал,хрупок)Вам надо будет его чем то защитить,например штукатурка по сетке или что проще ГК а уже по ровной поверхности можно хоть плитку,хоть покраску.
Пристенный профиль от гипсокартона?
Да
Старый 10.08.2014, 23:58   #42 или 196612
Снизу перемычки надо дать утеплитель и тогда всё будет гуд
Там не более одного см
Старый 11.08.2014, 00:00   #43 или 196614
GIM
Славка, Ваш вариант изначально был сердечник из изола клеим а затем обклеиваем ГК а затем любая отделка
Старый 11.08.2014, 00:01   #44 или 196615
Получится ГК будет соприкасаться с горячим пристенным профилем? Или моя боязнь горячего сильно преувеличена?
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее было в 23:00 ----------
GIM, где же вы были раньше? (((( Не люблю переделок Но лучше косяки исправить сразу.
Старый 11.08.2014, 00:17   #45 или 196618
GIM
Очень распространённая ошибка(извените)А должно быть примерно так с фасада-топка-зазор 1см-чистовая отделка-усиление изола(например ГК)-изол-бетонная перемычка(например в Вашем случае)
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее было в 23:05 ----------
Везде где есть ГК(посмотрите фото выше) и есть выход решёток горячего воздуха температуры не детские(в районе 80гр)
ПС.На этом камине сплошной ГК под покраску(и таких каминов море)
А подиум кстати сделан (облицован) плиткой
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее было в 23:12 ----------
А Вы собственно и вопросов никаких не задовали,конструктив не обсуждали.Всё что я написал это так общие моменты.Вы должны понимать что всё кроется в деталях,тем более что Вы хотите облицовывать плиткой(кратность,стыки и т.д)
Старый 11.08.2014, 00:33   #46 или 196622
Я так понимаю что у меня 2 варианта: гкл с минватой и суперизол.
Что будет практичней/проще/дешевле/лучше?
27 числа спрашал, но ответов.....
Плитка будет 60 см, лицевая сторона будет 1,2 метра, ровно под две плитки.
Описанная вами правильная схема так?
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее было в 23:27 ----------
А с профилем и ГКЛ так?
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее было в 23:32 ----------
И ещё хотел спросить.... Есть фотка зазора между топкой и облицовкой покрупнее?
Старый 11.08.2014, 00:38   #47 или 196625
GIM
Схема правильная только в плане тоже должен быть зазор между топкой и внутренней частью пирога(я делаю его не менее 20мм)Для Вашей топки можно сделать только зазор в плане а с фасада не делать(заподлицо с верхом камина,у Вас на топке сплошь прорези для обдува топки сверху и снизу).Плитка лицевая лучше что бы закрыла торец плитки горизонтальной(но это детали)
Второй рисунок мне больше нравится.Меньше материалов в пироге,проще конструкция,меньше шансов накосячить
Старый 11.08.2014, 00:42   #48 или 196627
чёт я запутался с зазорами "в плане" и " с фасада"
Прорези это в дверьке
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее было в 23:42 ----------
Ещё вопрос есть... Какой нужен размер верхних решёток?
Старый 11.08.2014, 00:44   #49 или 196630
GIM
Пока нашёл только такой
Старый 11.08.2014, 00:45   #50 или 196631
И судя по шляпкам саморезов ГКЛ к изолу приклеивался?
камин , своими руками
Камин своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 34 оценок.
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
