Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 34 Опции просмотра
Старый 12.08.2014, 09:48   #61 или 196727
Как я понимаю жесткая заделка чревата последствиями?
Старый 12.08.2014, 10:25   #62 или 196731
GIM
Я делаю жёсткую но заводскими трубами.
Старый 12.08.2014, 13:37   #63 или 196744
Я правильно думаю, что дымоход с 45" предпочтительней 90"?
Старый 12.08.2014, 15:14   #64 или 196748
GIM
Да,меньше поворотов -меньше сопротивление
Старый 16.08.2014, 00:35   #65 или 196952
Прикупил 2х мм железный дымоход. Первая примерка:
И сразу вопрос: стыки герметиком мазать?
Монолитную перемычку демонтировал. Вместо неё подготовил новую из изола.
Один лист в оправке из пристенного профиля, изнутри приклеен ещё один лист, и снизу добавил полоску. Железка осталась только с наружной стороны. Зазоры для вентиляции стали достаточными
Есть ещё один вопрос...
Сверху буду перекрывать крышей из изола, надо ли и над ней делать вент окна?
Старый 16.08.2014, 00:37   #66 или 196953
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Пенопласт что ли? Он же горюч...
Старый 16.08.2014, 00:43   #67 или 196956
Теперь наступает время заняться термоизоляцией.
Утеплять буду пенопластом, тк советовали листовой материал.
Ну дома же утепляют
Старый 16.08.2014, 00:47   #68 или 196958
GIM
Мнения на этот счёт есть разные.Обилие решёток по фасаду камина не украшают изделие.Как всегда в этом вопросе много если.
Если потолок не горюч и через декомпрессионную камеру не проходит дымоход и другие горячие каналы то можно не делать.Расстояние от фальшпотолка до перекрытия от 30 см.
ПС.Буржуи почти везде ставят декомпрессионные решётки,либо камин не доводят до потолка(правда в основном это происходит немного по другим причинам)
ПС.ПС.Я собираю трубы на герметик,но можно и без онного(у труб будет манёвр для движухи(рекомендую для самомонтажа))
Старый 16.08.2014, 00:56   #69 или 196963
вот и меня обилие решёток очень смущает.
Нижнюю хочу оставить одну слева, под полкой. Там вроде канал достаточный (13*23) для подачи воздуха на две стороны.
С верхними понятно, нужны. будет 2. размер 15*15. А вот с третьим рядом решёток...
Фальшпотолок думаю поднять см на 30 выше дымохода. Между ним и потолком останется полметра точно. Потолок там плита ж/б, но будет подвесной из ГКЛ. Соответственно потолок из ГКЛ над камином делать не планировал. Либо стенки камина упрутся в плиту, либо будет короб из ГКЛ переходящий в потолок из ГКЛ
Старый 16.08.2014, 01:00   #70 или 196965
GIM
Маловато будет
30х15-2шт
камин , своими руками
Камин своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 34 оценок.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
