| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#131 или 143764 |
#132 или 143766 | |
дешевле обходится с меньшей плотностью. меньше вес, при одинаковых условиях,на стену а значить надежней крепление. надежней стена не так просто проломить локтем или еще чем. теплее стена из-за большей пористости. единственный плюс переплаты это желание облицевать камнем например. возможно долгосрочность... |
#133 или 143768 |
Переплата за большую плотность ваты = экономия на штукатурке.
Клей + стеклосетка должно выходить дешевле, чем толстая штукатурка с сеткой - надо считать. |
#134 или 155947 |
если что, то вот тут можно купить утеплитель и все необходимое для крепления и последующей отделки. А так же получить грамотную консультацию от специалистов, которые прошли несколько курсов по системам утепления и знают что где и как нужно делать, лучше всего спрашивать менеджера Арсения Крамаренко.
#135 или 156028 |
orgpromstroy, ****ть*****ть
нет ни одного современного утеплителя , что мне интересны.. |
#136 или 190311 |
Под отделку клинкером нужно усиливать поверх ваты металлической сеткой, локально томесто где будет клинкер.
Последний раз редактировалось Yucar; 09.06.2014 в 00:39. |
#137 или 190756 |
я думаю, что металическая сетка укладывается под большую толщину намета штукатурки! Для облицовки достаточно пройтись грунтом и нанести клей-сетка-клей и дать высохнуть. Главное при облицовке: хороший клей(зима), может люкс плюс, и прогерметизировать швы раствором или фугой - чтоб влага не попадала и не замерзала под плиткой или биссером.
#138 или 190836 |
В родительском доме пенопласт лежит в стене кирпич-пенопласт-керпич и вроде ничего! Стоит. Вот только решают сделать или шубу или пластик. Ведь прошло после строительства уже 18лет.
Думаю, что ничего страшного в этом не будет. Может сделать как под шубу (сеткой перетянуть, сделать как термос??) |
#139 или 196809 |
Друзья, надо утеплить стены - газоселикат 40см
что скажете по технониколю ТехноФас Эффект? - предлагают по хорошей цене. Paroc FAS3 - дороже ощутимо. Спасибо. |
#140 или 196838 |
Почём предлагают?
| Опции темы | |
| Минеральная вата Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
