Старый 15.08.2014, 23:47   #321 или 196944
vezunchik
Аватар для vezunchik
А я вот со своим больным вопросом , почему решили делать дымоход через крышу? Почему не турбо котел?
Старый 16.08.2014, 09:30   #322 или 196984
Мне вентканалы полюбопытствовал делать и еще труба под ТТ котел есть. Так что еще один канал под выхлопной газового котла не сложно сделать.
Плюс мне не очень нравится когда труба газового котла в стене и из нее пар валит.
Старый 17.08.2014, 22:15   #323 или 197105
Заложили оставшиеся дырки между плит. В оставшуюся часть потом установим люк с лестницей на чердак. 120х60 как раз должен подходить по размеру.
Прикинули как подрозетники будут устанавливаться, убедились что все собирается и насверлили дырок в стенках. Я пожалуй дольше бегал вымерял размеры и вбивал гвоздики чем потом сверлили дырки.
Надо еще штробы прорезать, плиты посверлить и можно будет проводку затягивать. С розетками все более-менее понятно. А вот с освещением засада - где чего и сколько вешать на потолок не продумано. Сижу изучаю DIALux и прикидываю расстановку лампочек и точечных светильников чтоб все получилось не на авось.
Старый 18.08.2014, 08:09   #324 или 197127
Димакратия
Аватар для Димакратия
Подрозетники лучше устанавливать после штукатурки, иначе не попадете в плоскость стены.
Старый 18.08.2014, 09:53   #325 или 197129
privatt
Аватар для privatt
Подрозетники лучше устанавливать во время штукатурки, и в плоскость попадёте и потом меньше танцев с бубном.
Старый 18.08.2014, 12:53   #326 или 197134
Димакратия
Ну если у кого-то десять рук и он успевает не только разравнивать и заглаживать штукатурку, а еще и подрозетники вставлять, то да.
Нет никаких проблем поставить подрозетник после осуществления штукатурных работ.
Старый 18.08.2014, 15:01   #327 или 197146
privatt
Аватар для privatt
Не-а, когда десять рук на объекте работают, то тогда наверно пофиг
А когда только две, то ИМХО проще подрозетники правилом по маякам на гипс притулить, а уж опосля штукатурить....
Старый 18.08.2014, 21:14   #328 или 197172
майкл
Не-а, значительно проще и быстрее после штукатурки стен подрозетники на гипсовую штукатурку (а не на гипс) поставить
Старый 19.08.2014, 11:17   #329 или 197205
privatt
Аватар для privatt
Старый 19.08.2014, 11:21   #330 или 197206
Спасибо за советы!
Штукатурить будут штукатуры, а подрозетники уже потом сами вставим. Пока что только один для теста поставили чтоб проверить на какую глубину сверлить и убедиться что оно собирается.
С подсветкой почти разобрался. Останется только проводку под точечные светильники по комнатам где они нужны провести и решить где они реально нужны. Заодно посмотрел что прогресс в LED лампочках за последние год-два что я не интересовался этим вопросом хорошо вперед пошел. Планирую на точечные светильники кидать ВВГ 2*1,5 в надежде что если не сейчас, то чуть позже поставятся хорошие и дешевые LED лампочки на 220V с патроном GU 5.3
На данный момент радуюсь тому как дом преображается и всего-то окошки привезли и вставили, но сразу такая разница!
С окнами в подвале тоже хорошо вышло по итогу. Размер в бетоне 800 ширина на 400 по высоте. Этого мало чтоб внутрь вставить окно. Но снаружи 10 см пеноплекса, который легким движением руки вырезался (хотя резали монтажники, может и не так легко порезать было, но довольно аккуратно получилось, что радует) И снаружи прикрутили окна.
Можно даже открыть чуть проветрить
В топочной потом может плитку доклеить руки дойдут и получится красивое окошко.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
