Старый 11.08.2014, 07:09   #31 или 196638
Консультец
Аватар для Консультец
У меня 350 на пролёте 6 метров слегка провисли за 15 лет...
По моему глубокому убеждению, всё, что больше 4-4,5 метров нужно перекрывать фермами, или решать перекрытия по другому. Не способна одна деревяшка перекрывать такие расстояния. Хотя, вроде канадский кедр позволяет, да только цена вопроса. Так что не рассматриваем.
Старый 19.08.2014, 13:30   #32 или 197227
Alex77
Аватар для Alex77
при заделке балов в стену их обматывают "рубероидом."
Я тоже так сделал, но вот думаю, зачем? Дерево в этих местах преет...
Старый 19.08.2014, 13:34   #33 или 197228
делают, что б дерево не вытягивало влагу из блоков.
Старый 19.08.2014, 13:39   #34 или 197229
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня не обмотано а просто полосочки подложены... надо будет понаблюдать преет ли... вроде не замечала.... если только из под низу...
Старый 01.02.2018, 02:23   #35 или 302723
asalou
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
А зачем под балки ложить доски?
Балки лежат на армопоясе, на внешних стенах они одеты на шпильки, обвернул двумя слоями руберойда. Потом там ещё будут фронтоны, которые зажмут балки.
Обязательно ли балки крепить к внутренним стенам вышеописанным способом?
А рубероид то зачем да еще в два ряда.Что б сгнили быстрее.Балки кладутся только на чистый цемент кирпич газоблок и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 03:23 ---------- Предыдущее было в 02:27 ----------
[QUOTE=Dobrinia;196339]а если 230x100 ? они по расчетам такиеже только легче и поидее меньше прогибаются пока сохнут..[/QUOTE
Кто ж балками делает перекрытие.Они играть будут.При 6 метровом пролете вам нужна обрезная доска 300х50 длиной 6.40 см если найдете такую.Одну доску кладете по дереву.На нее сверху кладете другую доску против дерева и сбиваете по 2 гвоздя 150мм с загибом между собой каждые 30см .Один гвоздь с одной стороны .другой с обратной.Шаг между балками 50см.Крепче любого двутавра выйдет и в три раза крепче такой же балки 300х100 и не поведет.Снизу подшиваете вагонкой красите ее два раза или вскрываете лаком а по ней эмитацию бруса каждые 1.20-1.50. 50 или 60 см смотрятся некрасиво поэтому то что нарисовано у вас на картинке с шагом минимум 1.20 по другому технически сделать не возможно.Дерево НИКОГДА не покрывайте всякой дрянью типа огнезащиты особенно бока и не вздумайте класть на рубероид.Так в чистом виде и кладите.И все у Вас будет хорошо.
Последний раз редактировалось asalou; 01.02.2018 в 02:55.
asalou вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 07:56   #36 или 302726
Olego2002
Испокон века дерево ограждали от камня, железа и т.д. гидроизоляцией. Стоят дома веками. Не надо людям глупости советовать.
Старый 02.02.2018, 10:53   #37 или 302797
а перекрытие только балками и делать. брус или полубрус(бревно спиленное с 2-х сторон на "колкознике"-такая пилорама в деревне).
и потолще. тогда и стоять будет лет 100...до сноса под госнужды
Старый 02.02.2018, 14:19   #38 или 302823
Сообщение от asalou Посмотреть сообщение
На ГСБ дерево можно без гидроизоляции класть, а вот на бетоне или кирпиче, сгниёт нафиг от сырости. А сырость там будет от конденсата
Старый 02.02.2018, 15:07   #39 или 302825
настойчивый
Друзья, смех-смехом, но пришлось в том году разбирать полы в одном 200-летнем каменном "домике". Так вот, балки - как камень, гвоздь не забить, бензопила брать не хотела, замучились цепи менять...в итоге многие просто почистили (где щетками металлическими, где фортуной ), покрыли спец средством "восстанавливающим" и забыли. И лежали они так, на камне...но, правда, это дуб был..)
Последний раз редактировалось настойчивый; 02.02.2018 в 15:20.
Старый 02.02.2018, 16:33   #40 или 302832
Olego2002
Вы лес тот и который сейчас не ровняйте. У меня мамин дом дед перевез в 32г. Была школа, собрана в 1890 г. Дом стоит по сей день, правда обложен кирпичам лет 10 назад. Бревна звенят. А сейчас сухостой синюшный.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
