Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 34 Опции просмотра
Старый 24.08.2014, 00:54   #81 или 197604
Потиху зашиваем фасад
Крайне хрупкая херня, надо поосторожней быть
Фасад в два слоя по 3 см, с перехлёстом. Фасадный лист цельный, суперизол. Поплотнее будет чем просто изол. Внешний вид вырисовывается.
Все углы и стыки внутри проклеиваем изолом. Контрольные фотографии до закрытия крыши.
Сегодня крыша накрыта, но в кадр не вошла. Тоже в 2 слоя.
Старый 24.08.2014, 01:02   #82 или 197605
GIM
Что за клей такой мазучий при склеивании изола между собой?
Старый 24.08.2014, 01:31   #83 или 197607
Монтироваться он будет с внутренней стороны на клей. Термостойкий клей (до 800 градусов) нашёл в Оме. На других "термостойких" клеях максимальная рабочая температура была 70 градусов.
вот тут http://www.domsovetov.by/showthread....547#post196547
Старый 24.08.2014, 23:41   #84 или 197623
GIM
В чём была фишка клеить два слоя?По суперизолу всё равно надо делать усиление под отделку либо сетку либо ГК(что ровнее и проще)
Старый 24.08.2014, 23:45   #85 или 197625
У меня 1 слой суперизола (греется прилично сразу над топкой - рукой только прикоснуться можно), на него сразу идет сланец наклееный (вроде как на люкс плюс если я правильно помню).
Последний раз редактировалось Славка; 25.08.2014 в 00:15.
Старый 24.08.2014, 23:49   #86 или 197626
В чём фишка проклеивать стыки вторым слоем? Но все делают
Второй слой и есть перехлёст этих стыков, только глобальный. Да и "холоднее" будет
Кстати видел уже не один раз, что плитку приклеивают прямо на суперизол. Он по ощущениям гораздо прочнее просто изола. Да и вырвать приклеенное можно только с мясом. Я тот кусочек газосиликата, приклеенного для опыта, так и не смог оторвать. Понятно что плитка не ГС, но...
Старый 25.08.2014, 00:52   #87 или 197630
GIM
Ну и хорошо что греется,за те же деньги ещё и печь получили
ПС 60гр по любому нормами допускается а вот рукой такую поверхность уже не очень удержишь.
ПС.ПС.Почему то многие думают что поверхность короба должна быть абсолютно холодной.Температура до 8о градусов не критична почти для любого отделочного материала.Не забываем что на решётках Т может достигать более 100гр
---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее было в 23:48 ----------
Это то же самое как клеить плитку сразу на кирпич(без штукатурки) ,вроде как можно но никто почему то так не делает(в массе)
ПС.Кстати видел как один чел шпатлевал стены по ГС без штукатурки,вроде как успешно.
Старый 25.08.2014, 00:59   #88 или 197632
Раньше именно так и клеили. Штукатурка и гребёнка с клеем появились позднее
Старый 25.08.2014, 01:15   #89 или 197634
GIM
На цементный раствор толщиной 20мм
Старый 25.08.2014, 12:04   #90 или 197643
Славка,
а у тебя суперизол?
камин , своими руками
Камин своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 34 оценок.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
