Старый 28.08.2014, 16:56   #661 или 197892
serega
privatt, Не понял, ели делить линии на свет и розетки, то как их вести в одну коробку. Так не нароком могут и разные фазы в одной коробке оказаться?!
Старый 28.08.2014, 17:37   #662 или 197893
serega, и что? ведите проводами разного цвета)
---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее было в 16:36 ----------
к томужэ на свет хватит 1.5 а на розетки не менее 2.5 мм2
Старый 28.08.2014, 18:00   #663 или 197896
privatt
Аватар для privatt
У меня ввод однофазный, поэтому проблем не вижу...
А вы свет и розетки на разные фазы вешаете? Если да, то зачем??? В основном там нагрузки минимальные. Допускаю ещё на кухне индукцию с духовкой на отдельную фазу завести, так их надо напрямую к щитку без всяких скруток и коробок подключать.
Старый 28.08.2014, 18:05   #664 или 197897
Икс
Аватар для Икс
я вот думаю в детские комнаты (равно как и в спальни) и на свет и на розетки кабелем 1,5 мм2 вести.
Не могу просто придумать что там можно на 5 кВт в розетку воткнуть, чтобы в кабеле 2,5 мм2 была необходимость..
Старый 28.08.2014, 18:13   #665 или 197898
privatt
Аватар для privatt
ИМХО кроме кухни перебор, зачем в спальнях, детских, гостинной и т.д. 2,5??? Пылесос и 1,5мм выдержит без проблем. Я как-то в квартире проводку менял и с дуру 2,5 на розетки кинул, упарился его по каналам протягивать, а потом розетки подключать, он-же зараза гнётся с трудом.
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее было в 17:12 ----------
Икс, Опередил
Старый 28.08.2014, 22:51   #666 или 197912
майкл
В одной распредкоробке категорически нельзя сводить разные группы - можно ненароком под напряжение попасть, думая, что она обесточена.
Старый 29.08.2014, 00:13   #667 или 197924
privatt
Аватар для privatt
С дуру можно и коробки перепутать
Да и фига туда лазить? Сделал, закрыл и забыл....
Старый 29.08.2014, 10:17   #668 или 197931
serega
Все нужно делать так, что бы комфортно было жить. В том числе и разводку электричества. Можно вообще одну розетку в комнате сделать, спрятать ее за ковер, как в совковых квартирах. Однако никто из Вас так не делает.
Свет и розетки на разные автоматы (не фазы, а именно автоматы), для розеток обязательно узо, особенно если есть дети. Это безопасность. Детвора всегда норовит засунуть что нибудь в розетку и хорошо если это не гвоздь или мамина шпилька. Причем в ванной узо обязательно. У стиральных машин велика вероятность токов утечки. При срабатывании автомата или узо у Вас останется гореть свет, это позволит не убиться на лестнице или о дверной косяк в поисках щитка.
Комфорт в проходных выключателях, согласитесь удобно.
Вот именно забыл и полез!
Старый 29.08.2014, 11:45   #669 или 197935
это в ПУЭ прописано или отсебятина?
Старый 29.08.2014, 12:44   #670 или 197938
Всю жизнь обычными кусачками изоляцию снимал и даже не думал про спец-кусачки. Я конечно тормознуто кусачками управляюсь, опыта не так и много, но сколько тех проводов то?
Для витой пары обжималку понять могу, там особо альтернативы нету, отверткой не особо то получается. А тут реально зачем?
попробуйте кусачиками или ножиком зачистить жилы длиной до 5см, особенно на "выгоравшем" люмминии хрущёб, ВНУТРИ коробок. А если таких точек на объекте с дюжину окажется?
---------- Сообщение добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее было в 11:33 ----------
от себя ещё добавлю- и розетки с защитными шторками!
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее было в 11:35 ----------
Качественная правильная скрутка, а тем более правильная пайка (это и флюс, и марка припоя, и инструмент, и самое главное мастерство испольнителя) - не всем доступная в исполнении вещь.
Какая пайка,какая скрутка, какие клеммники. Еси говорить о КАЧЕСТВЕ соединения то только хардкор - сВарка или на худой конец, пресс-клещи
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее было в 11:38 ----------
Это лучший вариант реализации в процессе эксплуатации проводки, но более трудоёмкий и затратный, чем разводить по принципу, одно УЗО на свет и розетки на одно помещение. Сработает УЗО, например на комнат, но в кухне или коридоре сет можно будет включить
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
