Старый 28.08.2014, 21:46   #541 или 197906
evg
Аватар для evg
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
На этом же форуме неоднократно читал, что "по газосиликату - только минвата"
Врядли так писали ). У кого-то предпочтение минваты - это да. Но можно и ППСом утеплять. Да, ППС это обычный пенопласт
Старый 28.08.2014, 22:25   #542 или 197907
Я правильно понял - газосилиатные блоки будут утепляться пенопластом? Или что такое ППС?
На этом же форуме неоднократно читал, что "по газосиликату - только минвата". Можно таки пенопластом по ГС?
Можно. Даже ЭППС можно, главное толщину сделать не меньше определённой в зависимости от климатического района.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:09 ----------
Поэтому и цифры у всех одинаковые наклеены, липовые кстати. Ибо в реале у большенства ГС будет более намного более влажным, чем считает производитель при расчете теплопроводности вот и все...
Цифры может и не липовые, они ведь не пишут что это теплопроводность на момент поставки. Скорее всего это теплопроводность при определённой влажности, я не интересовался, если честно.
Если плотность более или менее точная, то теплопроводность особо сильно плясать не будет.
Старый 28.08.2014, 22:45   #543 или 197910
Был тут недавно на практическом семинаре от капарола по системам утепления - их точка зрения, что материал вата/ППС разницы нету ни для ГС, ни для кирпича.
Старый 28.08.2014, 22:50   #544 или 197911
freeze
Аватар для freeze
Радость
Старый 28.08.2014, 23:00   #545 или 197915
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А мастера по отделке фасада предпочитают ППС легче штукатурить...
Старый 28.08.2014, 23:16   #546 или 197916
Точек зрения тут быть не может. Есть характеристики материалов и есть расчеты на паропроницаемость и сопротивление теплопередаче. А точка зрения это в политике или философии, например.
Старый 29.08.2014, 01:27   #547 или 197925
Цифры "бумажные" а народ же на них надеется и верит....
И потом при расчете теплопроводости кладки стен использует....
Только нереальная эта цифра вовсе, ибо есть такая вещ как мостики холода которые сильно уменьшают теплопроводность...
Да и влажность ГС, которая никуда не денется тоже уменьшает теплопроводность.
А надеется что ГС высохнет до той минимальной влажности., при которой указана теплопроводность ГС .... тоже самое что надеятся на государство при постройке жилья.
Старый 29.08.2014, 09:14   #548 или 197928
Высохнет. Расчет теплопроводности ограждающей конструкции производится по двум условиям эксплуатации А и Б, при этом значения теплопроводности самого материала закладываются разные, в зависимости от влажности при этих условиях.
Старый 29.08.2014, 10:04   #549 или 197930
privatt
Аватар для privatt
Старый 29.08.2014, 12:36   #550 или 197940
я, кстати, тоже не раз встречался на форуме с таким утверждением. Аргументы следующие:
паронепроницаемый газик пропускает пар, а ппс его не пропускает, поэтому влага накапливается в толще ГС;
пожароопасность ППС.
лично я уже начинаю склоняться к 30 см керамзитобетонные блоки и 15 см ппс (минвата?)
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
