Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 23.08.2014, 18:12   #291 или 197593
----Aleks
Продолжаю ставить подрозетники. Сбился со счета. Всего около 80шт.
С дымоходом и вентканалами камина, прошли второй этаж. Открыли вентиляшку родительской спальни.
Прошли крышу и вышли наверх.Осталось поставить последний рад. Залить верхнюю плиту и установить конус на керамику.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 21:50   #292 или 197595
А зачем такие длинные провода торчат из некоторых подрозетников?
Старый 24.08.2014, 10:53   #293 или 197611
----Aleks
В розетках и выключателях так получилось при прокладке кабеля. По тому что не было разметки точек вывода. По этому в некоторых получились длинные. В некоторых короткие.
А в гостиной длинные куски, это акустические и видео кабели. Они будут безразъемные, через декоративные накладки, напрямую к аппаратуре. В hi-fi технике это важно, чтобы минимизировать переходные процессы.
Последний раз редактировалось ----Aleks; 24.08.2014 в 11:24.
Старый 27.08.2014, 20:28   #294 или 197821
----Aleks
Вставил окна. Двери пока не стал. Полы еще не залиты. Пороги получаются в 130мм над черновой стяжкой.
Вышли наверх с одним стояком дымохода-вентканалов. По кругу закрыли вакафлексом. По уму. надо бы утеплить 50мм базальтом и оштукатурить. Но, уже нет лишних денег, времени и сил. Одну зиму проживем как-нибудь. В следующем сезоне поглядим.
Старый 29.08.2014, 18:43   #295 или 197979
----Aleks
Закрываем потолки
Старый 30.08.2014, 19:18   #296 или 198077
----Aleks
Осень на носу, пасмурно все чаще, плюс окна малость затемнили проемы. Естественной освещенности уже не хватает. Начал собирать щиток по временной схеме, чтобы обеспечить освещение комнат.
Закончили почти все потолки. Подключил лампочки/выключатели. Как-то заметно об уютился домик.
Напоследок остались откосы мансардных окон.
Старый 04.09.2014, 19:01   #297 или 198510
----Aleks
Собрали второй дымоход с вент каналами. За герметизировали проход через крышу. К осени полностью готовы.
Надеюсь, перезимуем без проблем. Буду наблюдать, как это все работает. Если возникнут проблемы, буду решать по ходу поступления.
Старый 05.09.2014, 16:44   #298 или 198589
----Aleks
В подвал будет две двери. Первая, из прихожей, на лестницу.
Вторая, через холодный тамбур, на разворотной площадке, перед последней лесенкой.
Если покажется шибко холодно и влажно, поставлю на площадке конвектор.
Дособрал каналью. Последний горизонтальный 2м участок получился с бОльшим уклоном, чем нужно. Под рукой не оказалось нужного отрезка трубы. Если это сильно критично и так оставлять нельзя, придется купить полметровре колено и отрезать до 0,4м.
Прошел через первый этаж. Поднялся до второго этажа.
Парни прошли все потолки по 2 раза и часть стен 2го этажа на 1 раз.
Старый 05.09.2014, 17:02   #299 или 198590
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Ни-чо-се!!! Шустро так! Скоро и новоселье
Старый 05.09.2014, 18:35   #300 или 198593
privatt
Аватар для privatt
А отопление до зимы успеете включить?
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
