Старый 29.08.2014, 13:01   #551 или 197949
по газику мона и ППС-только сразу вентиляцию усилить. кухня 100500 будет плакать(окна) без усиленной вентиляции.
те экономим на стене-выбрасываем во время готовки в трубу.
есть некоторый эффект. но в целом положительный
Старый 29.08.2014, 21:20   #552 или 197986
Блоки для того чтобы держать перекрытия. По какой причине должно быть стремно ?
Старый 29.08.2014, 21:25   #553 или 197987
лично я уже начинаю склоняться к 30 см керамзитобетонные блоки и 15 см ппс (минвата?)
Я себе построил коробку из 30см керамзитовых блоков, не жалею !
Намного прочнее ГС и влагу не собирает.
Да и результаты честных испытаний все говорят сами за себя.
А производители ГС боятся выложить хотя бы один документ об испытании кладки ГС блоков!
Но всем вокруг на это плевать и они искренне верят заявленным характеристикам ГС по теплопроводности.
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее было в 20:23 ----------
Я тож не понял почему стремно жить в доме хорошо утепленном...
Наоборот комфортно и по кошельку не бьет каждый месяц...
---------- Сообщение добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее было в 20:24 ----------
Рекуператор поидее решит вопрос ? Планирую себе .... его поставить.
Старый 29.08.2014, 21:28   #554 или 197990
Не нужно ничего усилять, вентиляция должна работать по расчету. В расчете вентиляции паропропускание ограждающих конструкций не учитывается, потому что на столько мизерно учавствует в воздухообмене что им не просто можно пренебречь, а вообще про него не упоминать.
Старый 29.08.2014, 21:33   #555 или 197991
Точек зрения тут быть не может. Есть характеристики материалов и есть расчеты на паропроницаемость и сопротивление теплопередаче. А точка зрения это в политике или философии, например.
Паропроницаемости ППС хватает чтобы то кол-во пара, которе все же доходит через ГС до ППС вышло наружу. Это не точка зрения, это многолетний опыт утепления фасадов зданий в германии. Или вы предполагаете, что там не разбираются в этом (паропроницаемость, теплопередача)?
Я видел рассчет в нете когда-то на форумхаузе.ру, что кол-во пара проходящее через 1м.кв. стены равно 2г воды в час если не ошибаюсь.
Старый 29.08.2014, 22:15   #556 или 197993
Я ничего не предполагаю, я написал лишь то что написал. Это теплофизический вопрос подчиняющийся определённым законам, на основании которых можно произвести расчет. Какие тут могут быть точки зрения ?
Паропроницаемости ППС, как раз, не обязательно должно хватать. Достаточно чтобы все что накопилось в ГС вышло из него в неотопительный период, т.е. чтобы ГС высох внутрь помещения. Ну и, конечно, чтобы точка росы была не в ГС.
Тип файла: doc 200 ппс.doc (10.3 Кб, 608 просмотров)
Старый 29.08.2014, 22:56   #557 или 197996
вентиляция работает по расчету по принципу - открыл форточку - получил расчетное и не только количество воздуха. причем воздух пришел холодный который надо нагреть.
при ограничении естественного паропропускания ппсом количество воздуха необходимого для вентиляции надо будет пополнять почаще...
зы. в примере стена из гсб толщиной 500 мм которую утеплили 200 мм ппс - это пример безграничной фобии и полного незнания куда девать деньги!!!
Старый 29.08.2014, 23:10   #558 или 197998
Цифры в студию. Какое количество и на сколько чаще. И, отдельный вопрос, почему ?
Я уже писал что при расчете расхода воздуха при вентиляции паропроницаемость ограждающих конструкций не учитывается ?
Кстати, вы в курсе что рекомендуемые 40-50% еще попробуй нагони в отопительный период и что проблема сухого вохдуха горахдо масштабнее чем переувлажненного ? Так же вы наверное знаете что конденсат обеспечен уже при рекомендуемых 40%-50% , если R стеклопакета < 0.6 (грубо) и на улице далеко не -30
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее было в 22:09 ----------
Не стоит так волноваться и клеить фобии, в примере ГБ толщиной 300мм
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 29.08.2014 в 23:30.
Старый 29.08.2014, 23:26   #559 или 198003
тише, мы не у Якубовича...
потому что паропропускаемость у просто гсб больше чему ппс... в остальном согласен
зы.фобия не в 300 мм...
Старый 29.08.2014, 23:32   #560 или 198006
Ну больше и что ? Какой процент влаги (относительно удаления её вентиляцией) удаляется через голый ГС 500мм ? А через ГС в плитке или виниловых обоях ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 29.08.2014 в 23:52.
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
