Старый 31.08.2014, 12:25   #1661 или 198145
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
да, бак греется на прямую, проблем не вижу, прошлый сезон отработал - полет нормальный
все из нержавейки, полипропилена и латуни, особо ржаветь нечему,
какая разница подсоединить еще и контру горячего пола, он же из такой же трубы что и для ГВС , ( в моногоэтажках вообще не понятно по каким путям ГВС идет)
система циркулирует, застоя воды нет, почему нельзя?
вот только РБ для питьевой воды труднее найти и он дороже.
Меня смущает не способ нагрева бака, а то, что ГВС используется для отопления.
Я бы сделал все немного по другому:
1. камин греет некую буферную емкость.
2. из этой емкости ТП берут теплоноситель для отопления.
3. эта-же емкость выступает БКН для ГВС.
Схема классическая - никто ни кому не мешает, газовый котел легко интегрируется в систему.
подключение показано условно
---------- Сообщение добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее было в 11:19 ----------
Кстати, и РБ для питьевой воды искать не нужно...
Старый 31.08.2014, 12:40   #1662 или 198149
ладно. нет проблем для воды. мы же полотенчик из нержавейки питаем от ГВС и нет проблем.
забор воды для ТП надо делать из верхней точки.
меня беспокоит следующее. вода под давлением ..а потом греется. нужен РБ обязательно на вводе после редуктора-ТАКОВА ПРАВИЛЬНАЯ СХЕмА ЛЮБОЙ ГВС. и клапан сброса -он есть. нужен редуктор давления по воде ГВС на 2 атм , не более.
Старый 31.08.2014, 12:45   #1663 или 198150
AndreyZvorygin
Почесал репу - РБ все-таки нужен...
Старый 31.08.2014, 13:15   #1664 или 198151
Peligrin
Аватар для Peligrin
AndreyZvorygin, вариант хороший, но такую штуку я из нержавейки изготовить пока не смогу, плюс место будет занимать
да кажись минимум один насос нужно будет добавлять
хотел что то типа пластинчатого теплообменника но пока не нашел где и почем
http://www.ural-mep.ru/plastinchatie...oobmennik.html
---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее было в 10:59 ----------
sergN, правильно так будет?
Про РБ я тоже уже задумался, до этого вода косвенно грелась, давление больше 2,8 не поднималось, и температру до 90 редко доходила, а сейчас с водяным регистром нужно ставить
---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее было в 11:13 ----------
а для чего нужно понижать давление?
понижение давление вылазит боком тогда при использовании горячей воды, напора может не хватить ?
Последний раз редактировалось Peligrin; 31.08.2014 в 13:26.
Старый 31.08.2014, 13:28   #1665 или 198154
AndreyZvorygin
Зачем насос? Тот самый случай, когда ЕЦ прекрасно справится.
Да и нержавейка не нужна - обычный бак, литров на двести. Нержавейкой нужно только змеевик для ГВС скрутить внутри.
Это, если жалко денег на обычный БКН...
Обычный теплообменник от обычного газового котла...
Радиатор от КАМАЗа великолепно подойдет...
Старый 31.08.2014, 13:46   #1666 или 198156
Peligrin
Аватар для Peligrin
емкость такого объема поставить негде
бак и металла будет ржаветь, как то не хочется в систему ржавеющее звено вставлять
БКН не планировался, да и хороший сОит денег, и денег на него пока жалко и нету )
задача какая - с минимумом затрат подключить ГВС к теплому полу,
как для эксперемента,
если удачный то оставить пускай работает пока газа нет
а РБ и узел подмеса они так и так нужны будут в дальнейшем
Хороший радиатор от КАМАЗа на дороге не валяется )
теплообменников от газовых котлов не видел, может и пойдут, если циркуляцию ГВС тормозить не будут
где такие продают? наверное только на сервисах на каких газокотельных?
Старый 31.08.2014, 14:42   #1667 или 198159
AndreyZvorygin
В вашем варианте - скорее всего бессмысленно - ТП выберет все тепло, ваш теплообменник в текущем виде не будет справляться.
всякое бывает
они для этого предназначены...
именно там
Старый 31.08.2014, 14:55   #1668 или 198160
Peligrin
Аватар для Peligrin
вот!!! - ключевой момент, будет не будет - это легко проверить эксперементально
весь вопрос будет ли в системе правильная циркуляция?
как на схеме тут? правильно ли там всё?
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...postcount=1664
пока что докупать лишнего ничего не нужно, можно сделать на базовых запчастях от теплого пола
---------- Сообщение добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее было в 12:52 ----------
в текущей конструкции - припаять всего лишь две трубы
Старый 31.08.2014, 14:57   #1669 или 198162
схема горячей воды-
кран /фильтр //редуктор / тройник на холодную / ...подрывник обратный (где-то) /РБ...
поищи..- что бы порядок не перепутать.
Старый 31.08.2014, 15:20   #1670 или 198163
Peligrin
Аватар для Peligrin
схема горячей воды-
у меня тогда должно быть такой, узел безопасности?
запитка - кран/обратный К/фильтр/редуктор/подрывник/РБ - дальше по системе ГВС
что за тройник на холодную?
два вопроса:
1 . с гидравлической точки зрения - ГВС и Теплый пол не будут конфликтовать? не будет насос опрокидывать естественную циркуляцию ГВС?
2. для чего все же понижают давление в системе?
тёплый пол
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
