Старый 31.08.2014, 15:23   #1671 или 198164
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
вот!!! - ключевой момент, будет не будет - это легко проверить эксперементально
весь вопрос будет ли в системе правильная циркуляция?
как на схеме тут? правильно ли там всё?
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...postcount=1664
пока что докупать лишнего ничего не нужно, можно сделать на базовых запчастях от теплого пола
---------- Сообщение добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее было в 12:52 ----------
в текущей конструкции - припаять всего лишь две трубы
Я думаю, что в текущей конструкции, без гидравлического разделителя, работать не будет. Насос создаст давление и вода из водопровода может не захотеть течь в систему...
---------- Сообщение добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее было в 14:22 ----------
Я смотрю вы и сами подозреваете...
Старый 31.08.2014, 15:41   #1672 или 198166
Peligrin
Аватар для Peligrin
есть такое подозрение
нашел информацию про параллельное подключение теплого пола,
когда один насос для теплых полов и для системы отопления,
только никак не вкурю (нету ничё )) можно как его вкорячить в мою систему или нет, какой и где должен быть узел подмеса
первоисточник тут - поправил ссылку
http://infobos.ru/str/753.html
Старый 31.08.2014, 18:08   #1673 или 198173
AndreyZvorygin
К вам эта схема не имеет отношения.
Вы, если по простому, хотите отбирать воду из горячего крана а потом возвращать ее обратно.
А вам всего-то нужно добавить буфер...
Старый 31.08.2014, 22:14   #1674 или 198193
Peligrin
Аватар для Peligrin
не верно,
я хочу часть тепла отдавать в теплый пол, если горячая вода стала слишком горячей
Старый 31.08.2014, 22:32   #1675 или 198197
дело в том , что вся вода в доме должна быть после редуктора.
(а то холодная будет 3 атм , а горячая-2 атм--косяк.)
Старый 31.08.2014, 22:59   #1676 или 198200
Peligrin
Аватар для Peligrin
понял, спасибо!
только скажите - для чего понижать? не пойму
так наоборот мне кажется - хороший напор, это хорошо - открыли кран в трех местах, смыл бачек, воды всем хватило,
для чего понижать до 2 атмосфер? трубы рассчитаны на 8 атмосфер, значит не из-за труб, для чего?
или редуктор нужен что бы давление было всегда постоянным? или от гидроудара со стороны водоканала защита? и на что влияет не постоянное давление? краны сносит?
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее было в 20:57 ----------
подниму вопрос еще раз
на этой картинке есть ошибки в плане циркуляции?
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...postcount=1658
Старый 31.08.2014, 23:06   #1677 или 198202
AndreyZvorygin
Peligrin, кроме того, что не будет горячей воды?
Старый 31.08.2014, 23:31   #1678 или 198207
Peligrin
Аватар для Peligrin
) ну так еще не понятно, может и будет ,
если не будет верну все как было до этого
Старый 31.08.2014, 23:38   #1679 или 198211
AndreyZvorygin
как было - не будет тепла в ТП...
Старый 31.08.2014, 23:51   #1680 или 198216
Peligrin
Аватар для Peligrin
а может будет, что толку гадать? расчет мне делать никто не будет, а сам я не умею, это я уже экспериментально определю
по теме,
будет ли не будет циркуляция? пускай даже холодной воды,
хотя похоже и это я уже экспериментально буду определять
тёплый пол
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
