Старый 31.08.2014, 22:05   #511 или 198188
nice911
Славка, спасибо, проверю потом куда верхняя труба сзади заходит.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 22:06   #512 или 198189
Сергей 31
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Из того, что знаю: группу безопасности котла и бойлера поменяют местами. В курсе этого момента. Пока просто не доехала группа для котла.
Этому котлу не нужна группа безопасности, у него в середине есть своя.
1. Давление воды (уличный вход), вообще, около 4 атм (если вы об этом).
2. Серый бак на 6 бар
3. Синий бак на 10 бар
Желательно точно знать, на каком давлении насос скважины вкл. а на каком выкл.
6 и 10 бар это то что написана на баках, а мне интересно какое давление в каждом из этих баков накачает монтажник. Думаю он этого не знает. Мы Вам подскажем и Вы как настоящий столичный сантехник научите его, как правильно.
Утоните, плз, а как вы определили, что расширительный бак синий стоит на выходе горячей воды (верхнее отверстие в бойлере)?
Я сантехнический шаман.
Старый 31.08.2014, 22:14   #513 или 198192
nice911
Сергей 31, уточню.
Старый 31.08.2014, 22:31   #514 или 198196
Сергей 31, с возвращением
Старый 01.09.2014, 21:23   #515 или 198295
nice911
Сергей 31, По расширительному баку ответ монтажников был дан такой:
"Расширительный бак, так и группа безопасности бойлера косвенного нагрева устанавливается после обратного клапана трубопровода запитки бойлера и служит для поддержания давления в бойлере и всей системе горячего водоснабжения в пределах допустимого, а где ставить их это зависит от конструктивных особенностей группы безопасности( проходная или подключаемая к системе ГВС через тройник ). Посудите сами - вся система горячего водоснабжения имеет после обратного клапана одинаковое давление."
Прокомментируйте, пожалуйста.
Последний раз редактировалось nice911; 01.09.2014 в 21:51.
Старый 01.09.2014, 21:27   #516 или 198296
ктота врот
Старый 01.09.2014, 21:53   #517 или 198298
nice911
ктота врот
а конструктивнее?
Старый 01.09.2014, 22:31   #518 или 198300
Сергей 31
Прокомментируйте пожалуйста.
Задача расширительного бака бойлера не поддержание давления в системе ГВС. Это задача для гидроаккумулятора и насоса скважины.
Представляем себе: Вы залили в Ваш бойлер 200 литров воды, со скважины, температурой +5 градусов и с давлением 3 бара.
И начинаете греть эту воду котлом до +45 градусов. Вот для этой цели и нужен бак бойлера, компенсировать избыточное давление при нагреве воды.
Ели Вы бак просто не станете устанавливать (что допустимо), то при каждом нагреве бойлера через подрывник будет выливаться около 5 литров воды.
Ну уж если бак ставить то нужно делать это правильно, по всем канонам сантехнического феншуя. На линии холодной воды он прослужил дольше чем на линии горячей. Гидравлические удары правильней гасить в конце контура, перед обратным клапаном, а не посередине контура.
И.т.д.
Но все это мелочи. Хытри они у Вас, уходят от темы. Я спрашивал о другом, какое давление они накачают в каждый из баков системы и почему?
1. Гидроаккумулятор
2. бак котла
3. бак системы отопления
4. бак бойлера.
Эти вопросы не моя прихоть, это долговечность оборудования и в какой-то степени безопасность.
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:07 ----------
а конструктивнее?
Вот, как раз в тему.
Читайте, это Ваш вариант и самое интересное, что котельные практически одинаковы.
Обязательно прочитайте последних два поста.
http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...19#post3094719
Старый 01.09.2014, 22:57   #519 или 198302
ignatov
Аватар для ignatov
Сергей 31, привет!
Глянь в личку.
nice911, раз пошла обратная связь, попросите объяснить, зачем прикрутили группу безопасности от котла, причем скорее всего на 3 бара, причем через кран? Помните я спрашивал раньше?
Интересно назначение группы безопасности, отсекаемой краном (возле расширительного бака).
Старый 01.09.2014, 22:58   #520 или 198303
ignatov, это для "хай будзе"
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
