Старый 01.09.2014, 01:07   #481 или 198239
UserX
Аватар для UserX
Сергей, подскажите ещё как считаются теплопотери для помещения со вторым светом?
Старый 01.09.2014, 01:13   #482 или 198240
Сергей 31
Сергей, подскажите ещё как считаются теплопотери для пемещения со вторым светом?
Как и все остальные помещения. По площади стен, окон, полов, потолков.
Потери на вентиляцию там чуть иначе. И для второго света, самое оно отопление, это теплый пол.
Старый 01.09.2014, 01:21   #483 или 198241
UserX
Аватар для UserX
Да, ТП и будет в этом помещении (холл). Но ТП я пока не трогаю, на закуску так сказать )) Пока радиаторы. Спасибо за советы.
Старый 01.09.2014, 01:22   #484 или 198242
UserX, вопрос понятен..ибо обычно людям в программах дурят голову считая каждую комнату..потом складывают.
теплопотери считаются черезтепловой поток наружу.
те поток через стены(R=3.2 норматив или как у вас конкретно) , окна (R=1 или по факту)..потолок-чердак (К от 4) полы по грунту(ну те в подвал или грунт) * площадь(ограждающих) и суммируем.+ вентиляция(самое галимое посчитать вентиляцию). -тепловыделение +инфильтрация(=0).
Старый 01.09.2014, 18:40   #485 или 198282
UserX
Аватар для UserX
Перерисовал в соответствии с замечаниями. Смогу ли я на кухне (помещение 12,4 м2) обойтись лишь ТП?
Старый 01.09.2014, 20:02   #486 или 198288
Сергей 31
После того, как Вы определитесь куда будите подключать Т.П., вычитайте из площади помещения стационарную мебель кухни (под ней Т.П. не мотают).
В результате из 12м2 помещения у Вас останется около 8 м2. Умножаем 8м2 х 70Вт.(мощность м2/ Т.П.) = 560 Вт. Мы договорились, что теплопотери 1-го этаже 80 Вт/м2.
12 м2 х80Вт. = 960Вт. (теплопотери кухни). 960Вт. -560Вт. (мощности Т.П.) = 300 Вт. (остается чтобы перекрыть радиатором). Есть вариант увеличить температуру Т.П., в этом случае можно обойтись без радиатора. Но понадобятся тапочки на толстой войлочной подошве.
Без таких тапок пяткам жарко.
Старый 01.09.2014, 20:27   #487 или 198290
UserX
Аватар для UserX
Понятно. Т.е. небольшой радиатор лучше поставить для подстраховки.
Я так понял, что мощность ТП нужно примерно считать 70 Вт? Это для шага 15 см?
Для кухни понятно, для С\У нижний левый угол на схеме - понятно.
Тамбур - понятно.
А вот холл 23 м2. Хочу уточнить.
Все 23 квадрата не будут с ТП т.к. стоит лестница, но квадратов 20 можно намотать.
Значит 20 m2 * 70 Вт = 1400 Вт можно снять с ТП. Но это при шаге 15 см так?
И будет радиатор чуть более 600 Вт. В итоге 2кВт.
А вот теплопотери для этого помещения со вторым светом будут поболее, чем без второго света, но на сколько?
Если прикинуть что холл без второго света, то 23 м2* 80 = 1840 Вт.
Сколько ещё навскидку накинуть на второй свет?
И вот ещё момент. Так получается, что в части холла (примерно 6 м2) будет тонкая стяжка, почему так не спрашивайте, это косяк, который трудно исправить. Поэтому во избежание "зебры" планирую сделать шаг 10см. Повлияет ли это как-то на мощность ТП ?
Старый 01.09.2014, 21:45   #488 или 198297
Сергей 31
По мощности пола ниже табличка, считайте.
Второй свет, если внизу только Т.П. правильней добавить к отопительным приборам второго этажа.
Толщина стяжки, над трубой Т.П., не менее 4 см.
Название: Т.П 1м2 .jpg
Старый 01.09.2014, 21:54   #489 или 198299
UserX
Аватар для UserX
Табличка открывается только в миниатюре. Скиньте её на почту мне пожалуйста.
Старый 01.09.2014, 23:52   #490 или 198311
UserX
Аватар для UserX
После того, как Вы определитесь куда будите подключать Т.П...
К гребенке с узлом подмеса, а она собственно к котлу.
В этом году ТП не планирую, поэтому сделаю 2 отвода с обратки и подачи от котла и заглушу их.
Или Вы про что иное?
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
