Старый 01.09.2014, 23:11   #521 или 198305
nice911
Сергей 31, Прочитала последние посты и не совсем поняла, как перестановка расширительного бачка с горячего выхода на холодный вход решит проблему у "Елочки" того, что сначала шла очень горячая вода, а потом выравнивалось?
Ведь расширительный бачок должен выравнивать давление в системе, а не влияет на температуру воды.
И, кстати, у нас нету датчика как "лягушка или блюдце".
Я спрашивал о другом, какое давление они накачают в каждый из баков системы и почему?
А можете пояснить на что влияет ошибка в настройках каждого из пунктов (1,2,3,4) на примерах, чтобы мне было понятно для обсуждения с монтажником?
ignatov, а я уже отвечала, что поменяем потом на группу безопасности бойлера. Она не доехала и вернем эту группу на котел.
Зачем сейчас её туда поставили - не знаю.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 23:28   #522 или 198306
ignatov
Аватар для ignatov
" На котле" такая группа уже есть. Группа безопасности бойлера, как отдельный узел, ставится совсем в другом месте (на входе холодной воды), либо допускаю в этом месте предохранительный клапан, которых навалом (якобы не доехал), но возможности отсечь краном быть не должно. Сделано все красиво и богато, но есть ложка дегтя, которая понимающим режет глаз. Как бы Ваши 50 Евро приклеили на стенку для красоты.
Старый 01.09.2014, 23:37   #523 или 198307
Сергей 31
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Сантехника дело скучное, ничего нового. Практически все уже когда-то где-то было. И вопрос "Елочки" и Ваш не уникален, он из разряда массовых ошибок.
Последних 20 лет с гаком моя работа это котельные. И я отдаю себе отчет, что придираться к мелким косякам просто глупо. Я реагирую только на ошибки которые действительно нельзя допускать.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:33 ----------
Будет то, что и у "Елочки", или нечто такое. Комплекс ошибок при монтаже бойлера просто опасен. https://www.youtube.com/watch?v=-ldOzVufh7s
Старый 01.09.2014, 23:44   #524 или 198310
nice911
ignatov, спасибо, поняла, уточню.
Сергей 31, так все-таки опишите (если еще не совсем скучно) по поводу ошибок и проблемы с кипятком из крана. Датчик нужен и нет?
Скоро я совсем запутаюсь
Старый 02.09.2014, 00:13   #525 или 198312
Сергей 31
Не переживайте, Все у вас нормально.
Найдите им обычную схему обвязки бойлера и пускай не фантазируют, а соберут как положено.
А по давлению в баках, обсудим.
Старый 02.09.2014, 00:20   #526 или 198314
Минимальное давление воздуха расширительного бака должно быть не ниже минимального давления в системе водоснабжения и не выше давления сработки подрывного клапана.
Старый 02.09.2014, 00:25   #527 или 198315
Сергей 31
Не так.
У насоса скважины два режима, нижний уровень выкл. насоса, и верхний вкл насоса. Обычно диапазон между ними 1,5 бара.
Давление расширительного бака бойлера: верхний уровень +0,3 бара.
Старый 02.09.2014, 00:35   #528 или 198316
Никогда про верхний уровень насоса не задумывался.... Обращал внимание на нижний, тк если накачать меньше, то тогда РБ вообще работать не будет
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее было в 23:32 ----------
Думаю что ещё одна из причин установки расширительного бака на холодную воду это чтобы он не мешал работе циркуляционного насоса
Старый 02.09.2014, 00:35   #529 или 198319
Сергей 31
А нижний уровень -0,1 это давление гидроаккумулятора.
Старый 02.09.2014, 00:37   #530 или 198320
Пошёл записывать в хитрый блокнот
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
