Старый 02.09.2014, 00:41   #531 или 198321
Сергей 31
Пошёл записывать в хитрый блокнот
Пишите дальше.
Бак системы отопления: статика системы (высота) +0,2 бара = давление стемы на холодную, + 0,3 бара = давление бака.
Старый 02.09.2014, 23:32   #532 или 198402
nice911
по-моему, похоже на наш случай по обвязке бойлера.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 01:56   #533 или 198404
ignatov
Аватар для ignatov
Картинка для общего развития. Дьявол кроется в мелочах. Редуктор давления на холодной воде и запитка бойлера мимо него. Тупое копирование избавит от крупных ошибок, но способствует появлению тем: "Памагице абжыгает пад душам!" Кстати, группа безопасности в виде простого предохранительного клапана подключена безупречно.
---------- Сообщение добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее было в 00:53 ----------
Почему бы не записать все это в F.A.Q.
Старый 04.09.2014, 10:04   #534 или 198480
ignatov
Аватар для ignatov
Думаю что ещё одна из причин установки расширительного бака на холодную воду это чтобы он не мешал работе циркуляционного насоса
А как он может помешать?
На мой взгляд, установленный на выходе бойлера расширительный бак наполняется горячей водой, остывает, а при разборе воды выдает порцию остывшей, "хаатически" разнообразя температуру. Все это усугубляется неверными настройками давления.
Старый 04.09.2014, 18:05   #535 или 198506
Видно мембрана под давлением пытается противостоять работе насоса. Об помехе говорил техпредставитель Вило на обучающем семинаре и не рекомендовал ставить РБ после насоса
Старый 04.09.2014, 21:46   #536 или 198519
Сергей 31
Да, трудная жизнь у расширительных бачков.
Старый 04.09.2014, 22:27   #537 или 198521
Да-да. Все рекомендации, что я встречал, сводятся к установке РБ перед насосом, а не после.
Старый 21.10.2014, 16:36   #538 или 203413
Собрался я в скором будущем пустить отопление. Но т.к. не все по дому готово, то пустить по временной схеме, т.е. включить только теплые полы, чтоб работать по внутренней отделке зимой.
Имеется - разведенные контуры теплого пола: на первом этаже 3 контура по 60-65 метров, на втором 4 контура по 80-85 м.
Теплопотери дома без вентиляции около 4 кВт при -25 за бортом, на (пока что естественную) вентиляцию накинем 1-2 кВт, т.е. 6 кВт - это максимум. Котел Ariston 24 кВт. Температуру подачи в полы буду пока крутить вручную (градусов 25-30), если не успею пришаманить Ардуино.
Вот набросал схемку:
Главные вопросы:
1. Чем подключить коллекторы? Полипропиленом - пугают страшилки, что трескается и течет на пайке. И не хотелось бы соединения зашивать в перекрытии без доступа. Металлопластом 26 мм будет норм?
2. Подключение котла. Т.к. потребность в тепле совсем небольшая, то котел будет жестко тактовать, если смесительный узел подрубить просто в кольцо котла. Поэтому думаю в кольцо всунуть имеющийся электробойлер на 80л в качестве буферной емкости - горелка котла будет включаться только когда эти 80л подостынут. И к тому же в бойлере есть ТЭН на 1,5 кВт - поддержит жизнедеятельность, не даст вымерзнуть дому в случае ЧП (которое возможно - я крайний на газопроводе, знаю случаи замерзания редуктора на вводе, т.к. в трубе по улице может быть конденсат - она там лет 6-8 лежит и газ по ней все это время не шел). Норм вариант?
3. Может где ошибся по схемке? Хотелось бы потом вместо "котлового кольца" внизу подвесить гидрострелку+коллектор для всей остальной разводки, а этот смес.узел уже не трогать.
Старый 21.10.2014, 18:23   #539 или 203436
1. МП или ПЭ 26.
2, а чё..нормально.
3, а нафига..по времянке и так хорошо. а вот потом...какой у вас котел?
схема есть отопления?
Старый 21.10.2014, 20:46   #540 или 203457
sergN,
3. Котел Ariston Class System 24 FF. Схемы нет, но кроме котла и ТП будет:
- бойлер на 250 л (насос)
- нагрев+охлаждение в системе вентиляции (насос+4ходовик+сервопривод)
- солнечные коллекторы (насос+3(4)ходовик+теплообменник в гидрострелке+на теплообменник в бойлере)
- может когда-нибудь появится твердотопливник с теплоаккумулятором
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
