Старый 17.02.2013, 23:05   #81 или 127859
Рустам
скажите пожалуйста если выложить стены из керамзитоблоков толщиной в 40 см и не утепляя обложить облицовочным кирпичом получится толщина стены 50 см будет ли тепло в таком доме и что значит вент зазор объясните мне новичку что к чему строго не судите
Рустам вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 10:57   #82 или 127935
aloha300
Тепло будет и в доме в пол кирпича.....по крайней мере теплее, чем на улице. "будет ли тепло" - понятие очень отностительное))). Если будете делать с вент. зазором, между блоками и кирпичем, то считайте, что кирпич в "теплосбережении" не участвует. 40 см блоков на мой взгляд не достаточно без утепления. Но это субъективно....при 40см без утепления вы не замерзните, просто на отопление будет уходить больше ресурсов. Я бы делал так: 40см - блок, от 5 до 10 см - утеплитель, 10 см - вент. зазор, 10-12 см - кирпич.
Вент. зазор необходим для проветривания утеплителя, так как дом выделяет через стены влагу, которая в свою очередь, проходя через стены и утеплитель, должна выветриваться. Если не сделать зазор, то влага как бы упрется в облицовочный кирпич и утеплитель будет влажный.
Надеюсь помог.
aloha300 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 11:08   #83 или 140133
pactiona
Аватар для pactiona
Вот и мы тоже немного озадачены. Новые керамзитобетонные блоки 400-и имеют сопротивление теплопередачи 3,6-3,7 ( с учетом штукатурных слоев) при допустимой норме что-то около 3,2. Ну и как я понимаю тепло в основном уходит через окна двери крышу. Пока думаем делать без этих ядо-химо-утеплителей хотя до этого еще далеко))
pactiona вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 23:54   #84 или 189043
maxxx
Подскажите будет ли Керамзитные Блоки держать вентилируемые фасады,т.е. направляющие ,которые его держат или лучеш все-таки брать блоки газосиликатные!?!?!?!
maxxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 13:38   #85 или 198343
maxxx, т.е. вы думаете, что кгазосиликатные блоки прочнее керамзитобетонных?
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее было в 12:03 ----------
Может кто в курсе, в чем принципиальное отличие обычных керамзитообетонных блоков от керамзитобетонных блоков FIBO?
Старый 23.09.2014, 16:46   #86 или 199755
Aphelion
Если кто-то строится из КББ и у Вас есть место в шаланде для 4 поддонов вентиляционных блоков, давайте скооперируемся.
Aphelion вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 17:43   #87 или 199763
через неделю будет везти друг блоки, мне тоже 3 поддона, если будет ещё место - отпишусь тут.
---------- Сообщение добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее было в 16:40 ----------
ОАО «Минскжелезобетон» называет так свои кб блоки.
Просто название такое.......
А Новолукомль называет свои блоки "Теплокомфорт"...
Старый 05.11.2014, 13:56   #88 или 205053
dimex
А почем вы возите ? Я нашел по объявлениям с доставкой и выгрузкой манипулятором на участок возле Заславля (ширина стены 400 мм) производства Новолукомль по 1 050 000 за куб. Я еще не покупал. Может у вас лучше цены и тогда скооперируемся?
Старый 05.11.2014, 14:08   #89 или 205054
Да я уже привез и построил. с учетом манипулятора может и норм цена,
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее было в 14:06 ----------
я возил с дядей на длинномере, отдавал ему за две ходки 350$ (из них топливо+белтулы 200$)
От меня до завода ровно 200км было.
сосед искал попутки на делле, ему возили по 200$ длинномеры, но манипулятор приходилось искать на месте
Старый 25.02.2015, 11:07   #90 или 217800
Densy
Подскажите чьи блоки ровнее и легче Минск или Новолукомль? Блок 400 мм
Блоки из ячеистого бетона Skiper Стены 112 23.06.2017 00:04
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
