Старый 02.09.2014, 15:51   #591 или 198360
вот нашел про утепление стены из блоков:
Утепление газосиликатных блоков
Если при строительстве дома используются блоки с марками по плотности D600 и ниже, то утепление газосиликатных блоков, как правило, не требуется.
Если же плотность блоков больше 700 кг/м3, а толщина кладки не обеспечивает требуемого теплосопротивления стен (при такой плотности газосиликата стена из него должна быть около 50 см), то в этом случае следует утеплить стены. Для этих целей рекомендуется применять минеральную вату, каменную вату (роквул) или эковату (целлюлозный утеплитель), которые следует установить с наружной стороны здания на предварительно установленную обрешетку стен. Следует иметь в виду, что не рекомендуется устанавливать утеплитель непосредственно на стену из газосиликата, а также применять для этих целей пенополистирол, пенополиуретан и другие полимерные водо- и паронепроницаемые материалы, так как за счет постоянной конденсации водяных паров на границе материалов газосиликатные блоки будут разрушаться.
Старый 02.09.2014, 15:59   #592 или 198361
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Утеплили пенопластом уже лет 5 ... как..., что то разрушения в глаза не бросаются
Старый 02.09.2014, 16:07   #593 или 198365
privatt
Аватар для privatt
Kuzbar, А если ковырнуть???
Старый 02.09.2014, 16:09   #594 или 198366
Kuzbar, так выж ни одной зимы там не жили, откуда пар
Старый 02.09.2014, 16:22   #595 или 198367
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну мы в этом году будем на выходные приезжать зимой... а пар в трубу выходить будет в санузлах в топочной и кухне есть вентиляционные каналы... Мы уже 3е выходных ночевали... вода и тепло Да и у нас же не баня... сколько там того пара
Старый 02.09.2014, 17:14   #596 или 198374
Kuzbar, ты не поверишь, пара очень много. но его не видно
Старый 02.09.2014, 17:40   #597 или 198377
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Зимой воздух в помещениях пересушенный рекомендуют парогенераторы ставить для увлажнения воздуха...
Старый 02.09.2014, 18:24   #598 или 198379
evg
Аватар для evg
Вот именно поэтому и много пара, но не в помещении, а стремящегося из помещения (в том числе и через стены) на улицу .
Старый 02.09.2014, 20:16   #599 или 198382
Да нету там такого кол-ва пара...
Старый 02.09.2014, 20:34   #600 или 198386
evg
Аватар для evg
какого "такого? )
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
