Старый 29.08.2014, 15:21   #31 или 197964
IT_Prof
Коллеги, остро встал вопрос с подушкой под ленточный фундамент дома - нужна или нет в моем случае?
1. Так как грунты - слабые и склонные к усадке (лессовидные суглинки, в первом посте есть заключение), нужно 40-50 см грунта под подошвой фундамента убрать и заменить его трамбованным ПГС.
2. Так как грунт суглинок и вода долго не уходит, 40-50 см ПГС под фундаментом превратятся в постоянное подземное "озеро" - насыщенный водой песок, что только усугубит ситуацию, так как лессовидный суглинок под влиянием воды деформируется и проседает.
Глубина залегания фундамента - 1400 мм, ширина подошвы 600-800мм
Старый 04.09.2014, 14:18   #32 или 198491
Димакратия
Аватар для Димакратия
И почему все так любят загоняться?
Минимум 140 см армированного бетона... Что за дом должен быть, чтобы имело значение какой там у Вас суглинок?
Старый 04.09.2014, 15:31   #33 или 198496
У меня в польском проекте была подушка. Но ширина ленты у меня 25см. Поэтому я делал все как в проекте. Думаю если ленту лить 40см, то подушка сопрный вопрос.
Могу ошибаться, но подушка скорее для бОльшего опирания дома на грунт.
Старый 05.09.2014, 17:58   #34 или 198592
при заливке монолитной ленты никакой подушки не нужно. Подушку применяют лишь для фундамента из ФБС без нижнего пояса, т.к. подсыпать и утрамбовать ровно легче чем ровно срезать, хотя я бы и в такой ситуации постарался уйти от подушки.
Почему 40-50 нужно заменять ? Под этим слоем нормальный грунт ? Если так то замена все равно вам ничем не поможет. Или увеличивать опирание по расчету на тот грунт что есть, или заглубляться до твердого. Если все совсем полохо, то не помешает просчитать экономически все подходящие варианты, в том числе и плиту.
Старый 05.09.2014, 18:48   #35 или 198594
GIM
Подушку делают для того чтоб сделать больше площадь опоры и соответственно увеличить несущую способность основания (меньше будет давление на грунт)
Старый 05.09.2014, 18:56   #36 или 198595
GIM
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Откуда у Вас именно такие цифры?Вам считали подушки?
Старый 05.09.2014, 23:09   #37 или 198609
У меня в польском проекте есть 1200 подушки - под колонны для гаражной перемычки в 5.5м
Старый 05.09.2014, 23:11   #38 или 198611
Вы что имеете в виду под подушкой ? Есть площадь опирания, а есть утрамбованная подушка из ПГС под эту площадь опирания, которую со времен СССР, до сих пор, некоторые, старательно делают
Старый 05.09.2014, 23:14   #39 или 198612
Какая разница какой страны проект. Есть грунт на конкретном пятне застройки, есть его несущая способность и отталкиваться нужно именно от неё
Старый 05.09.2014, 23:23   #40 или 198613
Согласен полностью - но рпоект типовой, скорее рассчитан с запасом под почти любой грунт без крайностей.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
