Старый 05.09.2014, 15:22   #591 или 198587
Brownxc
Alex77, да. точно 0,6, - но это все равно не стоит мучений-рассуждений. Другое дело, что- то мне кажется, что ребята только за выставление оп-ки обозначенные деньги берут, а то как-то не пропорционально выходит одинаковая ставка за разную высоту.
Старый 05.09.2014, 15:55   #592 или 198588
Prosto
если такой расчет, то на мой взгляд, так еще метрами дешевле.
Старый 05.09.2014, 21:40   #593 или 198603
Densy
Ничего метрами не дешевле. На порядок дороже. А как сармировать оставшиеся 15 см? Если заливать полную опалубку то понятно5-7 см до верха продольная арматура прута три. А в 15 см смысл есть армирования?
Старый 05.09.2014, 23:44   #594 или 198615
Prosto
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
ну как на порядок дороже? 80х0.4х1.3=42 куба. Мне предлагали за куб 4 года назад 60 баксов, т.е. 2400. Тут 12х2х80=1920, три раза 2880.
Мы арматуру внизу укладывали и по самому верху. Вертикальная нет смысла, если подвала нет. Да и еще, 120 вполне хватит у нас.
Старый 07.09.2014, 12:50   #595 или 198667
Densy
За куб берут сейчас 35-40 долларов. 80х0.4х1.40х35$=1568 $. Мне высота цоколя нужна 45см. Поэтому ленту нужно выгнать 1.40. А 1.20 цоколь низкий будет. Получается если три раза подымать, то 2880 против 1568.
Старый 08.09.2014, 17:43   #596 или 198762
privatt
Аватар для privatt
Вопрос
Пришло время заливать чистовую стяжку и что-то я ушёл в затуп...
Хол-керамогранит+тёплый, остальные комнаты ламинат и без подогрева, вопрос где делать разрывы стяжки 1,2,3??? Стена 20см.
И попутно вопрос, лить буду ПГС (где больше П чем Г)+цемент, какое делать соотношение, на черновую делал 6 к 1, в принципе трещин за пол года нет, но в углу получился бугор, так я его топором срубил... может чистовую попрочнее делать типа 1 к 4???
Старый 08.09.2014, 18:29   #597 или 198766
freeze
Аватар для freeze
Вариант 2 имхо самый оптимальный, т.к. в этом месте под полотном закрытой двери можно "спрятать" декоративный порожек.
Чистовую обычно в соотношении 4(сеяный песок) к 1(цемент м500), с ПГС я думаю трудно будет гладкую поверхность сделать.
Старый 09.09.2014, 09:43   #598 или 198806
privatt
Аватар для privatt
Может и глупый вопрос, а дверь обычно по середине стены устанавливается?
Я черновую ПГСом делал, на следующий день затирал, получилось очень ровно, все думали что чистовая да и песка там гораздо больше чем камней.
Старый 09.09.2014, 12:37   #599 или 198817
Alex77
Аватар для Alex77
А что если на черновую стяжку керамзитобетон использовать, или не стоит?
Последний раз редактировалось Alex77; 09.09.2014 в 13:25.
Старый 09.09.2014, 12:46   #600 или 198818
Nick_Shl
А смысл? Утеплитель все равно не получится, т.к. будет сосать влагу от земли.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
