Старый 08.09.2014, 11:16   #101 или 198726
serega
тригонометрии
Славка, Тригонометрия это раздел математики, наверно ты имел ввиду аксонометрию?
Старый 08.09.2014, 11:20   #102 или 198727
evg
Аватар для evg
можно. Но всё это должно быть нарисовано в проекте в тригонометрии.
На проекте нарисованы прямые газовые трубы (. Т.е. нужно переделывать проект?
Последний раз редактировалось evg; 08.09.2014 в 11:35.
Старый 08.09.2014, 11:30   #103 или 198729
внести изменения, чтоб не было недоразумения
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее было в 10:29 ----------
Да )) Совсем попутал
Старый 08.09.2014, 11:37   #104 или 198731
evg
Аватар для evg
А если без переделки проекта? И есть пределы в растоянии от газопроводы до стены дома?
Если например не 5см сделать а 10см? (тогда водосточка не будет мешать)
Старый 08.09.2014, 11:39   #105 или 198732
на проекте все линии ровные. когда проводили газопровод монтажники с инженером смотрели по месту. где трубу изогнуть так а где так, где пустить ее под потолком а где и ближе к полу...
evg
Старый 08.09.2014, 11:44   #106 или 198733
evg
Аватар для evg
VAR, Спасибо за ценную инфу ). Просто проектант сказал, (а проводить будут его же ребята, он частник) что газовую трубу они гнуть не будут, что мне нужно снять водосточку, а потом думать как ею обогнуть газ-трубу.
Но для меня было бы проще саму трубу газовую изогнуть при монтаже
Старый 08.09.2014, 11:55   #107 или 198734
у меня сейчас труба идёт от стены в 10 см, на случай утепления. Все изгибы трубы вносятся в проект, тк будет проверять технадзор.
Сначала сварили, а потом внёс изменения в проект по факту
Старый 08.09.2014, 11:58   #108 или 198736
evg
Аватар для evg
Ну может всякие "уточки" не нужно детализировать?
Старый 08.09.2014, 12:00   #109 или 198737
по проекту труба идет в топочной в углу затем опускается на метр вниз, кран, подключение к котлу. в итоге в углу трубу углом не вели т.к. в углу стояк канализации. стояк обошли и спуск к газовому котлу сделали до стояка...
они сами говорили что на бумаге у проектировщиков все просто а в жизни наоборот... они могут поменять схему прокладки трубы но в рамках нормативов...
Старый 08.09.2014, 12:18   #110 или 198739
evg
Аватар для evg
Ещё вопросы: в проекте написано - двери в кухне подрезать на 3см. Подрезать столько не хочется. Можно ли их просто снять на время?
И по вентканалам (в кухне и в топочной) - у меня они 100мм, а по проету 150мм. Критично ли (и проверяют ли) это?
Газ и вокруг газа Zlusya Подвод газа 193 06.08.2020 11:58
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
Ввод воды, как бороться с конденсатом? seeker Водоснабжение и сантехника 68 30.04.2013 11:22
Ввод газа в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
