Старый 08.09.2014, 17:52   #41 или 198763
IT_Prof
Откуда у Вас именно такие цифры?Вам считали подушки?
Да. Посчитаны нагрузки на фундамент. Но мнения разошлись.
Архитектор и его конструктор считают, что везде достаточно сделать подошву 600 мм.
Мой знакомый конструктор посчитал тоже и получилось, что лучше под центральную нагруженную стену сделать 800 мм, по периметру 500 мм, остальное по 400 мм.
вот скрины по ленточному. прочности грунта под твои нагрузки более, чем достаточно
больше ширина подошвы - меньше осадка. желательно, чтобы цифры были приблизительно одинаковые
если делать сборняк, то обязательно устройство монолитных поясов
если монолит, то даже минимальное армирование стены фундамента потянет на себя разницу осадок
по расходу и экономии можно принять ширину 800мм под центральную нагруженную стену, 500мм под остальные, ту, что 2,5т, оставить просто стеной толщиной 400мм
толщина подошвы 300мм, бетон С16/20. под подошвой подготовка из бетона С8/10 толщиной 100мм и выходящая за габариты на 100мм в каждую сторону
Что делать с песчаной подушкой то? Нужна или нет она в моих суглинках? Нормальный грунт начинается на глубине 6 метров.
И лить подошву везде по 600 или заморачиваться и лить индивидуально под каждую стену?
Старый 08.09.2014, 20:37   #42 или 198772
Подушку не делайте - лучше материковый грунт. Т.е. после ТОшки и эксковатора лучше вручную ровнять лопатами. Мне так делали. ПОтом залили 10см подбетонку - слабый бетон для выравнивания основания + удобно креить опалубку (курски арматуры в бетон загнать для удержания стенок вертикальных).
У меня в проекте под разные стены разная ширина подушки.
Старый 09.09.2014, 11:11   #43 или 198810
Вам все правильно написали. Разная ширина опирания очень желательна при сборном фундаменте, т.е. из ФБС. При монолите разница постольку-поскольку, можно чисто символически 50-100мм набросить на центральную, относительно других.
Вы читайте, у вас все есть. Также вам уже ответили про песчаную подушку. Или вы совсем не читаете что вам пишут ?
Старый 09.09.2014, 11:14   #44 или 198811
Подбетонку тоже, кстати, можно не делать, если защитный слой нижней арматуры выдержать 70мм. Для выравнивания срезать аккуратно вручную и кое где подсыпать песком. Тонкий утрамбованный слой вреда не причинит.
Старый 09.09.2014, 11:53   #45 или 198814
IT_Prof
Спасибо всем за толковые советы!
Вопрос с песчаной подушкой снят благодаря моим "замечательным строителям", компании КровляСтройКомпани!
Их специалисты долго изучали проект, размечали траншею 3 часа, сделали ее шириной 1,2 метра для удобства и выкопали ее глубиной 1,4 метра. Только вот 1,4 метра они отмеряли на пятне застройки со снятой плодородкой. Т.е. от уровня земли теперь глубина порядка 1,7 м.
Что теперь делать - не понятно.
Или делать 20-30 см подсыпку и трамбовать ее послойно или вбухать в землю еще 1000$, увеличив фундамент на эти 30 см?
Последний раз редактировалось IT_Prof; 09.09.2014 в 12:10.
Старый 09.09.2014, 12:23   #46 или 198816
А вы этот вопрос задайте КровляСтройКомпани (если договор есть конечно и его условия в вашу пользу)?
Думаю лучше сделать подушку - ведь на подушке делают плитный фундамент, и обычно ее высота от 50-60см
Старый 09.09.2014, 23:54   #47 или 198859
в том числе по этому я перестал работать за деньги и начал работать у себя на стройке.
Делайте подушку, только просыпьте сверху крупным щебнем и втрамбуйте его в песок виброплитой, желательно за счет этих дебилов и после вертикального проектирования участка относительно подъездного пути (возможно после этого мероприятия придется сыпать еще толще). После произведенной трамбовки выгоняйте их и нанимайте других.
Старый 03.01.2015, 17:07   #48 или 211091
IT_Prof
Оставив "профессионалов" размечать и копать траншею, я уехал на работу.
Вернувшись, увидел вот такое произведение искусства.
Старый 03.01.2015, 17:37   #49 или 211093
IT_Prof
Выгнав "специалистов" взашей, пришлось искать людей по рекомендациям, как и планировал ранее. Жаль, что сразу поторопился и взял по объявке, хоть и проверил наличие отрицательных отзывов. Новые ребята ошалели от того наследства, которое им оставили коллеги - кривые, широкие, все равно не попавшие в оси траншеи, перекопанные на 40-50 см.
Естественно, все это вылилось в большие объемы ручных земляных работ.
Последний раз редактировалось IT_Prof; 03.01.2015 в 17:49.
Старый 03.01.2015, 17:49   #50 или 211095
IT_Prof
Для начала пришлось вычерпать всю воду, превратившую глину на дне траншеи в непроходимое месиво
Затем пришлось изъять весь пропитанный водой слой глины, так как его просто невозможно уплотнить, камни и гравий входят в него как в масло, выдавливая его вверх.
Только после этого выровняли дно траншеи и засыпали щебнем для последующего уплотнения трамбовкой.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
