Старый 09.09.2014, 12:51   #601 или 198819
Alex77
Аватар для Alex77
Nick_Shl, от земли пленкой все равно отделять нужно, а смысл в том, что легче работать (керамзит полегче щебня будет)
Старый 09.09.2014, 13:08   #602 или 198821
freeze
Аватар для freeze
Может и глупый вопрос, а дверь обычно по середине стены устанавливается?
Вопрос вполне логичный. Дверь устанавливается в одну плоскость с одной из сторон перегородки. Соотв. нужно делать на это поправку чтобы при закрытой двери порожек находился под полотном. Я об этом сразу и не подумал.
Старый 09.09.2014, 15:49   #603 или 198828
Alex77
Аватар для Alex77
Похоже, единственный минус керамзитобетона - это его стоимость...
Старый 09.09.2014, 16:07   #604 или 198829
Nick_Shl
Я буду делать гидроизоляцию над черновой стяжкой, а не под ней.
А не легче ли заказать миксер бетона и плюхнуть содержимое через окно/дверь, а потом разровнять? Это побыстрее будет, чем мешалкой замешивать.
Старый 09.09.2014, 16:39   #605 или 198832
privatt
Аватар для privatt
А почему? И какой утеплитель планируете между стяжками закладывать?
Старый 09.09.2014, 16:46   #606 или 198833
Alex77
Аватар для Alex77
Nick_Shl, для того, чтоб миксер плюхнул бетон в дом (через окно), нужен бетононасос, а его услуги стоят дороже чем сам бетон с доставкой...
Ну и во вторых, у меня уже по всему дому стоят стены, и что-то мне подсказывает, что разровнять "плюхнутые" 15м3 бетона через окно, не такая простая задача, учитывая что стяжка должна быть сделана по маякам.
Присоединюсь к privatt, в чем прикол гидроизоляции над черновой?
Старый 09.09.2014, 17:49   #607 или 198838
Nick_Shl
А почему надо под черновой стяжкой? ИМХО, но ГИ по верху черновой как-то надежнее... ее и приплавить можно. Утеплитель будет ЭППС 80 или 100 мм, уложенный по верху ГИ, а потом залито все чистовой стяжкой.
Что у вас там за объемы? У меня домик 10 на 10, разделен фундаментом на 2 половины - грубо по 50 кв. м. Если делать черновую стяжку 10 см, то это по 5 кубов бетона, лить сразу 10 кубов в таком случае не рационально - вначале одну залил, потом с другого миксера вторую.
Да и зачем насос? Лоток у миксера может поворачиваться, к лотку можно доп. лоток прикрутить и поливать бетон в разные места. Бетон заказать для насоса, он будет пожиже. Виброрейку зять на прокат - все быстро разгонится.
Если лоток до окна не достает - можно заранее насыпать горку, что бы миксер на нее наехал(мне не принципиально, у меня двери есть в обоих половинах).
Старый 10.09.2014, 09:22   #608 или 198871
privatt
Аватар для privatt
Я бы сказал, что вопрос почти творческий.....
Мне как-то больше нравится когда теоретически влажная субстанция будет находиться максимально далеко от чистового пола.
ЭППС сам по себе гидроиззоляция, воду не пропускает и не впитывает.
Старый 11.09.2014, 00:54   #609 или 198966
Как заложить гидроизоляцию под черновую чтяжку не порвав её при заливке черновой?
А черновые полы через окно вполне возможно, друг так тоже делал. Конечно не 10 кубов а миксер на 6 кубов заказывал.... Хотя чотко по маякам конечно нереально за пару часов....
Расскажите вообще зачем черновая стяжка... почему не желательно просто положить эппс (10см например) а сверху чистовую?
Старый 11.09.2014, 10:35   #610 или 198981
privatt
Аватар для privatt
А зачем её рвать?, я заливал сам, из досок сделал дорожки и бегал по ним с тачкой, ничего не порвал.
Вобще мне кажется мы нехило загоняемся по этим вопросам, у меня в старой части дома (более 90 лет) сделаны почти полы по грунту, пирог с низу в верх такой....
1. чернозём
2. песок очень мелкий, почти пыль см20-30
3. в один слой камни, +местами б/у кирпич глиняный
4. стяжка см3-4
5. лаги толщиной 5см, между ними засыпан шлак
6. доски чистового пола
Всё сухо и тепло, зимой без тапочек .
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
