Старый 03.09.2014, 20:41   #1 или 198450
По умолчанию Теплый пол - настильная система своими руками
Мое творение
Давно было решено сделать теплые полы по всему дому. Но т.к. дом у меня каркасный и перекрытия деревянные - выбор пал на настильную систему (без стяжек).
Нарисовалась основная проблема - теплораспределительные пластины. Покупные готовые - очень дорого (и у нас их нет). Заказать на гибке металла из оцинковки - дешевле, но, как оказалось, никто в Гомеле не может согнуть профиль под трубу!!! Все могут согнуть только прямоугольный паз, да и такого размера, что там можно свободно положить 3 трубы, а не плотно закрепить одну.
Решение созрело неожиданно - нагнем с отцом сами!!! Доступа к гидравлическому прессу у меня нет, поэтому гнулось кусками не по 2 метра, а по 40 см. Сварили из уголков и стального круглого прута 16 мм шайтан-машину, в которой при помощи кувалды и такой-то матери за полдня нагнули пластин на 3 комнаты (два контура теплого пола из семи, на фото только часть от большой кучи). Труба вставляется тугенько, сидит плотно, кромка кувалдой пробита - не острая, трубу не повредит.
Балки перекрытия подстругали в один уровень, уложили отражающую пароизоляцию, потом доски 100х25 с промежутками 5..6 см (труба через две доски, т.е. шаг 30 см). Потом подстругали доски, где ямка - положили ламинатную подложку из ЭППС 2..3 мм. Потом по всем доскам еще подложка 5 мм (изоляция от ударного шума). Потом пластины (на разворотах клипсы для крепления трубы). Раскатали трубы и застелили поверх ЦСП (на фото не прикручена, после прикручивания труба и пластины плотно прижаты).
Ну, и какой же фото-отчет без котэ?
ПС: Простите за качество фото - снимал на картошку.
Последний раз редактировалось voffka; 03.09.2014 в 20:58.
Старый 03.09.2014, 21:46   #2 или 198456
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Если не секрет - где брали цсп?
Старый 03.09.2014, 22:13   #3 или 198462
AndreyZvorygin, 4 года назад из Москвы привез сразу на все - на наружную обшивку дома, на внутреннюю обшивку гаража и топочной, на черновые полы.
Старый 03.09.2014, 23:24   #4 или 198471
voffka, силен.....
шайтан -машину опишите.
(на ЦСП что класть будете? не толстовато ли?)
Старый 04.09.2014, 16:54   #5 или 198502
sergN, шайтан-машину сфоткаю, когда следующую партию пластин будем гнуть (пока погода благоволит, гоним наружку - вставили 3 мансардных окна и другое по мелочи).
ЦСП 10 мм. На него буду кидать паркет или паркетную доску, или ламинат, местами плитку.
В санузлах, скорее всего, по ЦСП еще кину ГВЛ (при намокании ЦСП немного играет в длину/ширину - там плитка может и отлететь), а может и не буду кидать ГВЛ - прогидроизолирую мощно.
Старый 10.09.2014, 09:48   #6 или 198872
AAV
Аватар для AAV
Ну шо могу сказать, за идею агромны респект! Имели мы в виду этих всех буржуеф и наших перекупом с их дурными ценами.
Тока потом (када запустишь отопление) не забудь рассказать ти тепло!
Старый 10.09.2014, 10:19   #7 или 198875
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
voffka, спать не очень в комнатах с теплым полом, санузлы, холл, какое общее пространство идеально, спальни нет. Хороший такой Василий Петрович у вас )))
Старый 11.09.2014, 00:45   #8 или 198965
evg
Аватар для evg
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
Это предположение или из собственного опыта? Если предположение, то на чём основано?
Старый 11.09.2014, 09:51   #9 или 198976
no name, если дом плохо утеплен и пол жарит шо дурной - тогда да
А у меня надо снять с пола 40 Вт/м2 при -35 за бортом.
Старый 11.09.2014, 09:59   #10 или 198977
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
из личного и товарищей, живущих в домах с теплым полом. там сам воздух какой то другой получается, и спать на небольшом растоянии от теплого пола некомфортно. имхо.
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Теплый пол - настильная система своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
