Старый 15.09.2014, 09:53   #521 или 199193
Prosto
проще детей спать уложить.
Старый 15.09.2014, 14:05   #522 или 199224
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
пленка пэ
никакого п/э!
- ламинта
хотите уменьшить шум, замените ламинат на линолеум или ковровое покрытие. К тому же как выяснили учёные, ламинат может нанести вред здоровью пылью, которую он от себя отталкивает и эта пыль незряче висит на высоте 1-го метра. Что особо вредно для детей
-доска подшивная на потолок
Доски к балкам крепите через демпферную ленту
Старый 15.09.2014, 17:10   #523 или 199255
настойчивый
Спасибо всем!: под доску - линолеум, детей - спать, себе - коктейль покрепче )
Korvet068, а что п\э ни снизу ни сверху? Жаль, что подшил уже все без ленты(,
Старый 15.09.2014, 17:25   #524 или 199256
настойчивый, дерео в полиэтилене - запертая влага и как следствие грибок и плесень
Старый 15.09.2014, 17:43   #525 или 199259
никакого п/э!
У меня между ватой и пароизоляцией оставлен продух 10 см, который выходит в вату стены, т.е. влага из перекрытия уйдет через стену на улицу.
Старый 15.09.2014, 20:32   #526 или 199268
настойчивый
я так понял, что нужно заменить пленку на пароизоляцию между ватой и половой доской, либо оставить зазор между ними, натянув пленку, чтобы гулял воздух? Пленку с низу уже убрать не получится - везде расстелена вата, подрезана и умята( Балки остаются не укрытыми - дышат
Старый 15.09.2014, 21:12   #527 или 199271
Я писал о ПЭ без воздушной пролойки
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:11 ----------
Хрен редьки не слаще. Наоборот, нужно обеспечить возможность вывода влаги
Старый 15.09.2014, 21:14   #528 или 199274
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Korvet068, как это пыль отталкивает на метр? а сила тяжести... что то я не понимаю...
Старый 15.09.2014, 21:58   #529 или 199275
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
грубо говоря - статическое электричество и одинаковая полярность
Старый 16.09.2014, 11:13   #530 или 199304
настойчивый
Korvet068, дело в том, что полы уже везде зашиты кроме игровой детской - с ней понятно. Скат будет зашиваться где-то на метр, может быть там (между скатом и стенкой) вырезать отдушины почаще и пускай туда все выходит (между ватой и пленкой под доской есть небольшой зазор)?
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
