Старый 15.09.2014, 11:35   #381 или 199203
Димакратия
Аватар для Димакратия
У знакомого плита "сложилась" при монтаже краном.
З.Ы. Только преднапряженные, только максрот!
Старый 15.09.2014, 14:29   #382 или 199232
По поводу плит сильно не переживал. Там раньше 3 поддона кирпича стояли, да и блоков прилично было. Но трещинки неприятны и теперь там склады устраивать точно не буду.
Что-то мне не верится, что эта система заработает.
У знакомых вентиляция небольшого погреба так сделана и там все очень даже работает. У меня вероятно будет мало 4-х ф110 на всю площадь подвала. Посмотрю как получится, дует хорошо и с последнего подтопления почти везде просохло.
Труба еще как световод работает, под трубой прикольно светится солнечный зайчик. Не ожидал такого эффекта
А чего не привезли известкового раствора с РБУ? В разы же дешевле.
С штукатурами обсуждал и расстворами с РБУ они особо не горели желанием штукатурить, хотя еще одна бригада была вполне даже не против за такой вариант. Разницу в ценнике детально не считал. Вроде и тут не так и дорого - по 28500 за мешок вышло.
По газосиликатным стенкам еще будет грунтоваться СТ-17 желтая и потом слой Люкс Плюс КС с сеткой и сверху уже штукатурить. Вот эта сетка с люкс плюсом да работа потянет куда больше разницы в цене расствора с РБУ и готовой штукатурки.
Во внутренних отделках я слабо разбираюсь, может и не нужна особа эта сеточка, но уже согласился на такой вариант. Чего штукатуры советовали то и закупил. Посмотрю что по итогу будет получаться.
Старый 15.09.2014, 14:33   #383 или 199233
purler, а какая площадь подвала?
Старый 15.09.2014, 14:37   #384 или 199234
100 м2 - чуть на стенки
высота потолков 2.5 метра где-то
Старый 15.09.2014, 14:47   #385 или 199235
privatt
Аватар для privatt
Нефига-се "пирожки" у вас, а я водой облил и в один слой (от 6 до 10мм, все стены газосиликат) заштукатурил, первые стены уже месяц стоят, не обваливается и не трескается
Сдаётся это штукатуры перестраховываются и страшилки расказывают (ну и +лишний баблос снять), комне один такой деятель по весне подходил, услуги предлагал, тоже говорил без сетки ну никак нельзя.
Старый 15.09.2014, 16:30   #386 или 199247
purler, у меня метров 80, я сделал в одном помещении приточку 110, теперь жалею, нужно было либо две делать, либо 125 хотя бы. Во втором не делал, там дверь в приямок выходит, думаю насверлить дырок внизу. Вопрос только сколько.
Старый 15.09.2014, 19:25   #387 или 199267
После клея с сеткой можно не штукатурить - это ведь как отделка фасада Вас разводят...
Старый 15.09.2014, 22:07   #388 или 199277
Фасады то нет нужды выводить перпендикулярно, да и если плоскости нету, то не так хорошо это видно как в комнате где к стенке шкаф ставится.
Фасады без сетки вроде не делают, а вот в доме неужели только мне одному предложили клеить сетку по газосиликатным стенкам?
Заставили реально задуматься что и как делать. Деньги лишние тратить нет желания, но если стенки которые под покраску потом трещинками пойдут то будет очень неприятно.
Старый 15.09.2014, 23:36   #389 или 199287
privatt
Аватар для privatt
Под покраску может и надо (хотя с другой стороны..., сетка от трещин, паутинка от трещин.... фиг его знает, может профи незаинтересованные ответят ) но под обои ИМХО перебор.
Старый 16.09.2014, 01:00   #390 или 199291
Штукатурьте раствором с РБУ и пусть у ребят будет штукатурная станция. Цена таже должна быть за м.кв.
Потом мне просто паутинку на бостик - как на потолках и под покраску стены. Но клей с сеткой и потом еще наверх штукатурку - это точно перебор.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
