Старый 15.09.2014, 19:18   #31 или 199266
Сообщение от UDEN-S Посмотреть сообщение
энергосберегающие системы электрического отопления
Вот с этого места хочется поподробнее. Что значит "энергосберегающее"?
И что оно делает в теме "инфракрасных" обогревателей. Залез под одеяло (как на фото в спальне) и сразу замёрз?
Старый 15.09.2014, 23:03   #32 или 199279
Вангую шо на укропии рынок эньтих штуковин сильно зёжилси... ну разве у кого АЭС подоком.
Старый 15.09.2014, 23:38   #33 или 199289
неприятные они на потолке... не комфортно с ними...
Всё верно, уши горят, ступни мёрзнут
Старый 16.09.2014, 18:07   #34 или 199331
UDEN-S
Заблокирован
Момент первый. Изначально требуемая мощность системы отопления UDEN-S в 2 раза меньше, чем конвекционной. Вся система в среднем СУММАРНО работает всего лишь 5-7 часов в сутки. Панели нагреваются за 8-10 минут, а остывают более часа, все это время, продолжая обогревать помещение.
Второе. Замерзнуть не получится) Эффект от работы панелей UDEN-S можно сравнить эффектом камина или русской печи. Лучистое тепло панелей непосредственно прогревает человека, стены, предметы в помещении, а потом уже, как следствие, прогревается воздух. Немаловажно при этом, что панели UDEN-S не нагреваются выше 85 градусов.
UDEN-S вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 18:11   #35 или 199332
Прочитав данную ветку решила, добавить информацию, сразу скажу, да, я представляю компанию, которая предлагает полный спектр работ по системам отопления UDEN-S, но цели кому-либо что-либо "втюхать" нет
Старый 16.09.2014, 18:19   #36 или 199333
UDEN-S
Заблокирован
Уши горят от СВЕТЯЩИХСЯ обогревателей, висящих над Вами... У них температура накала спирали- 1200 оС, стекла-450 оС и корпуса-70 оС. Обогреватели UDEN-S работает совсем иначе.
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее было в 17:17 ----------
А АЭС скоро и у нас под боком будет)))
Старый 16.09.2014, 19:47   #37 или 199338
Да вы просто вечный двигатель изобрели
Рекомендую начать с изучения физики. На обогрев помещения необходимо тепло перекрывающее теплопотери. И если теплопотери 5 кВт/ч, то и нужно 5, а не 2,5.
При учёте того что электрическая энергия переводится в тепловую практически 1 к 1, то столько и будет кушать энергии. Вся разница заключается только в КПД электрообогревателя. Не припомню не одного с КПД меньшим 95%, те разница не в два раза, а максимум на 5%. Что вы на это скажете? Какие ещё будут аргументы в поддержку версии "энергосберегающих" обогревателей? Не придумаете, так я вам тогда подскажу за счёт чего можно сэкономить
Теперь вернёмся к жареным ушам Хорошо, им жарко не будет за счёт 80 градусов, зато будет холодно ногам
Почему? Да потому что инфракрасная тепловая энергия подобна солнечному теплу (её примерно 92%), а оно имеет свойство греть только то, куда падает. Теневую сторону оно не греет Вот так вот Поэтому ноги и мёрзнут.
ИК обогреватели замечательный вариант для обогрева замёрзших гостей в уличной беседке, если водки мало
Старый 16.09.2014, 21:06   #38 или 199342
UDEN-S
Заблокирован
Может не так сформулировала.. Уточню: электрический конвектор обогревает помещение с помощью воздуха, воздух является посредником в передаче тепла. Холодный воздух, нагреваясь, поднимается с нижней части помещения вверх и, остывая, снова спускается вниз. Таким образом, он циркулирует по помещению и выполняет функцию носителя тепла, от которого впоследствии нагреваются стены, предметы, люди. При таком отоплении самый теплый воздух скапливается под потолком, в неиспользуемом пространстве. А самый холодный, соответственно - в нижней части (возле пола), при этом стены и предметы в помещении имеют более низкую температуру, чем циркулирующий в нем воздух. Это не комфортно и не экономно. А способ передачи тепла играет важную роль в определении мощности отопительной системы. В результате, в отличие от электрического конвектора, где для обогрева на 10 кв.м берется от 1 кВт энергии, мы считаем от 0,5 кВт Конвектор Вы выключили, и он остыл через минуту, а обогреватель UDEN-S будет остывать более часа после его выключения, продолжая отдавать тепло без потребления электроэнергии... А что касается замерзающих на улице гостей, если водки мало, то никакой ик обогреватель уже не поможет
Старый 16.09.2014, 21:26   #39 или 199343
А про тёплый пол умышленно замалчиваем?
Старый 16.09.2014, 22:09   #40 или 199349
UDEN-S, Вы не верно выразились назвав их "энергосберегающими". Это ключ! Они энергопотребляющие Это раз.
Про физику почитайте ещё разок. Мне не тяжело повторить: если на возмещение теплопотерь необходимо 10кВт, то никакими чудо технологиями с помощью 5 кВт вы их не компенсируете. Даже знаменитое чудо тепловые насосы берут нехватающую энергию из земли/воздуха/воды. Иначе - вечный двигатель. Это два.
Если вы продолжаете утверждать, что ваш чудо прибор нагреет одинаковое помещение потратив в 2 раза меньше энергии, то тем самым вы подтверждаете, что в тени температура в 2 раза ниже Это три...
И хватит уже людям лапшу вешать. Кстати по нормам некоторых европейских стран для отопления 10 кв.м. нужно не более 0,2-0,4 кВт
Раз про тёплые полы вам уже напомнили, то я вам ещё напомню про одеяло
Тк вашим прибором воздух напрямую не греется, а греется от предметов, то он гораздо холоднее их. Человек не контактирует с предметами напрямую, а через воздух. Вот он и мёрзнет, особенно если зашёл в тень А что одеяло? Да то что оно теплоизолятор И если от прямого свечения оно снаружи нагрелось, то внутри остаётся холодным
Пока вы от нас не убежали ответьте ещё на вопросы
Из какого материала изготовлен ваш обогреватель, что он будет отдавать тепло в 60 раз дольше чугунного конвектора?
Последний раз редактировалось Славка; 16.09.2014 в 22:37.
Инфракрасные обогреватели Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
