Старый 16.09.2014, 21:33   #531 или 199345
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
вырезать отдушины почаще и пускай туда все выходит
Наверное проще устроить "иглоукалывание" дощечкой с набитыми гвоздями (потолще)
Старый 19.09.2014, 20:35   #532 или 199533
настойчивый
Убрал п\э из-под пола, теперь доска пола поверх балок и вате сразу. Господа, если рубероида потолще вместо линолеума по балкам, сгодится?
Старый 19.09.2014, 22:55   #533 или 199543
Консультец
Аватар для Консультец
Для прокладок используется мягкая ДВП. Звуковые волны (как и любые другие) преломляются на грани сред. Балки, бетон и всё в принципе их передаёт на ура (дерево - хуже). Если очень хочется увеличивать звукоизоляцию - слой песка до 50 мм. Но будет ощутимая нагрузка на перекрытия.
P.S. не нужно укладывать детей спать, пить водку и т.д. проще поиграть с детьми и подать командирский голос.
P.P.S. Ламинат пыль притягивает, а не отталкивает. Хфизику курите и пылесосом чаще пользоваться нужно.
Старый 19.09.2014, 23:40   #534 или 199547
да, ну, и такой же самой поляризации?
Старый 22.09.2014, 13:15   #535 или 199623
настойчивый, под лаги полоски линолеума(хотя тоже почти в ноль сомнется в ходибельных местах, но не так быстро как подложка). А вместо ламината- пробку в качестве чистового. Хоть что-то будет глушить
Старый 22.09.2014, 15:47   #536 или 199643
Интересно, а есть ли минеральная вата такой плотности, что бы её можно было стелить под лаги? Идея такая, застелить ПОЛНОСТЬЮ черновой пол минватой, а по ней уже делать чистовой пол, при этом чистовой пол не должен ни как крепиться и контачить ни с черновым полом и со стенами
Старый 22.09.2014, 15:57   #537 или 199645
Korvet068, Конечно есть, для звукоизоляции применяется
Идея правильная, так собственно и изолируют полы!
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее было в 14:54 ----------
http://www.paroc.ru/%D1%80%D0%B5%D1%...8F/paroc-ssb-1
Деревянные перекрытия
Бетонные перекрытия
Старый 22.09.2014, 16:05   #538 или 199648
Плита PAROC SSB 1 - это негорючая каменная вата, которая устанавливается в качестве шумоизоляционного слоя под наливные "плавающие" полы.
Со стяжкой то всё понятно, а вот если без стяжки? Ну, там доски на лагах или паркетная доска, с этим как быть?
Старый 22.09.2014, 16:14   #539 или 199650
Ну вот описание к полам по деревянынм балкам(без стяжки) сверху вниз:
- Отделочный слой покрытия пола, паркет из твердых пород дерева или настил иного подобного типа
- Древесно-стружечная плита или 2 слоя гипсокартонных плит для пола
- Звукоизоляция: плита PAROC SSB 1
Это с сайта производителя...
Старый 23.09.2014, 18:30   #540 или 199766
настойчивый
Вариант неплохой! Если, конечно, высота мансарды позволяет( у меня 2,3 м с чистовыми полами остается, ниже некуда( а пирог-то не тонкий получается
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
