Старый 21.09.2014, 23:08   #31 или 199587
какие утеплители можно использовать в системе вентилируемого фасада?
Старый 21.09.2014, 23:58   #32 или 199590
Любые вроде...
Им там очень хорошо ) больше надо о стенах думать.... Именно они в бОльшей степени будут регламентировать тип утеплителя.
Старый 22.09.2014, 09:32   #33 или 199600
Saburoff
Аватар для Saburoff
я бы не сказал, что любые... Пример, чем не нужно утеплять - http://realt.onliner.by/2014/09/21/pozhar-34
Старый 22.09.2014, 10:32   #34 или 199608
Кровлю буду менять ). Блокхаус несложно положить, но говорят что при высоких фронтонах блокхаус будет затекать, это так?
затекать куда ? Сделайте отлив на фронтоне. Да и б/х-это только вентфасад, за ним зазор и гидро-ветро...Ну по крайней мере должна быть оная.
Старый 22.09.2014, 13:57   #35 или 199625
вопрос был пр оутеплитель а не отделку фасада!
Старый 22.09.2014, 14:03   #36 или 199626
так там орел утеплитель под самой отделкой
Старый 22.09.2014, 14:05   #37 или 199627
Korvet068, не, утеплитель там не горел как раз, там минвата была. если бы пенопласт был - зажарились все заживо точно
Старый 22.09.2014, 14:19   #38 или 199629
polyzadumchivy, да, уже читаю подробности того происшествии.
Пенопласт+сайдинг - наверное бы сравнилась температура с кремаорием
Старый 22.09.2014, 14:30   #39 или 199631
Korvet068, что-то я решил отказаться от пенопласта в качестве утеплителя
Старый 22.09.2014, 14:42   #40 или 199632
Полистирол например не горит....
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Вентфасад своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
