Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 17 Опции просмотра
Старый 01.10.2014, 22:25   #641 или 200632
В доме нету плинтусов и ограждений лестницы и второго света В гараже потолка. По мелочам еще хватает работы.
Кстати по потолку гаража - учитывая, что зимой он будет открываться зимой, то хотелось бы максимально сохранить теплый бетон для накопления и удержания тепла. Посему может просто оставить монолитный потолок без отделки ПВХ панелями? Выскажите свое мнение, дайте совет
Старый 02.10.2014, 01:06   #642 или 200678
wilson, а над гаражом что?
Старый 02.10.2014, 06:31   #643 или 200685
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Этот же вопрос задал мне один человек... как-то стремно даже сказать, лично я не откручивал, а ставил я
Надо срочно открутить транспортировочные болты если вы еще не успели сломать барабан... в инструкции же написано сделать это в первую очередь, а потом только подключать и включать машину... у меня даже лист инструкции наклеен сверху... что бы случайно не забыли это сделать...
Старый 02.10.2014, 08:30   #644 или 200687
Со стиралкой все ок, открутил, работает.
Над гаражом холодный чердак с утеплителем ватой 200мм.
Старый 02.12.2014, 14:10   #645 или 207698
wilson, Можешь каких деталей и советов по вентиляции рассписать?
Себе думал простую приточную организовать, по дому развести каналы в спальни и гостинную, но что-то сходу даже не нашел контору где можно заказать вентканалов. Вроде плоскими должно быть удобней по потолку разводить и потом зашить все гипсокартоном.
Старый 02.12.2014, 15:19   #646 или 207703
чем больше дом , тем сложнее вентиляция.(в целях экономии)..
я толькоот стола встал..алгоритм блин решал..на раздачу в 6 помещений .
материалы можно брать любые. только с производительностью не закосячить.
заслонки с приводами можно брать китайские(они такие и есть)..а вот PLC или ардвину надо самому прошивать.(если автоматику мастыпить)
Старый 02.12.2014, 15:49   #647 или 207711
sergN, Опыта у меня нету, накосячить неохота. Вот и надо где-то набраться опыта и советы послушать. Расписал чуть свою систему в теме по рекуперации.
Что вообще надо чтоб прикинуть сечение воздуховодов и схему размещения?
Автоматизации потом внутрь добавить несложно, чтоб перекрыть гостинную на ночь или днем спальни на втором этаже (я об этом признаюсь и не задумался, а идея хорошая)
Старый 02.12.2014, 16:59   #648 или 207722
Я брал оцинкованные воздуховоды и утеплял их 100мм ватой (в Заславле есть контора, возит из Литвы или Латвии). Мне считали сопротивление проектировщики и оттуда получались уже диаметры.
Считал по 30кубов в час на 1 человека. Спальня детская - 30, спальня родителей - 60, зал или столовая там, на 5-6 человек. Исходя из этого получились данные и мощность установки.
Старый 02.12.2014, 22:01   #649 или 207765
еще есть способ расчета мощности, она берется равной объему помещения, что бы за час воздух менялся полностью.
Например у меня 140 м2 высота потолков 2.9 значит надо производительность рекуператора 400 м3/час
Старый 03.12.2014, 08:28   #650 или 207781
Dobrinia, одинарной кратности точно мало, да и подбирать надо не на всю площадь дома, а по комнатам, там где будят люди и в разные помещения разный объем подавать.
Полно калькуляторов http://www.rfclimat.ru/htm/vent_calculator.htm
По хорошему надо еще потери давления учитывать, а то вентилятор не продует нужный объем http://www.ventportal.com/node/1054
Мне трубы нужно заложить, а остальное когда-нить потом. Рекуператор и не планировал, потому как сложно с кирпичных вентканалов собирать воздух в него для теплообмена. Да и не окупится рекуператор у меня.
У меня еще вопрос вдруг возник, может в подвал поставить вентилятор и водой подогревать воздух, как раз все рядом будет. Изначально планировался вентилятор на чердаке и теперь в раздумии долбить или не долбить одно перекрытие чтоб магистраль прокинуть из подвала.
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Еще одна стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 17 оценок.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
