Старый 11.08.2011, 18:18   #71 или 20045
Shpetny
Аватар для Shpetny
Сейчас посчитав затраты на плитку задумал такой вариант:
- щебень с просыпкой песком и трамбовкой 10 см
- пленка полиэтилен 200 мкм
- бетонная стяжка 10 см с сеткой 100х100х3
Нормальный ли вариант? Чем помазать бетон сверху чтобы не пылил (бетонконтакт может какой-нибудь)?
Я делал бетонную стяжку 5 см по плитам в гараже. Без армирования.
Пол перетер - вроде не пылит
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 21:36   #72 или 20083
alternativa
Аватар для alternativa
подобрать нужный самоневилир ( прочный и красивый пол выходит)
либо краски по бетону есть
P.s. а вообще все зависит от возможностей
Старый 23.08.2011, 17:03   #73 или 22496
TANYA
Собираюсь заливать монолитное перекрытие в гараже. В приложении примерная раскладка арматуры D12. Возникает куча вопросов, на которые хотелось бы услышать профессиональные ответы.
1. Толщина монолитного перекрытия?
2. Армирование в два слоя? Или только нижнее?
3. Розового цвета — это уголок. Достаточно ли такого размера уголка — 63*63 (5)?
4. Достаточно ли такого армирования? Шаг длинных – 300 мм, коротких – 200 мм. Шаг 50 мм возле ямы по короткой стороне. Если неверно, то как правильно надо разложить арматуру?
5. Насколько арматура должна заходить в фундамент? Какое оптимальное опирание?
6. Фиолетового цвета стек. Или канавку лучше проложить по короткой стороне у входа?
Заранее благодарна за ответы.
ID:	6717   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось TANYA; 23.08.2011 в 17:33. Причина: фотки не вставились
TANYA вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 17:45   #74 или 22512
я бы делал так....
толщина....200мм
армирование либо объёмное....ф12, либо нижнее...ф 16-18-20
шаг макс 200мм(я бы делал 150)..особенно, если ф12
в фундамент..лучше на толщину всей стены...опора!...в среднем на 25см
Вопросы:
1. расмер гаража?
2. Что снизу.....будут ли под полом опорные доп.стены....это снимет много вопросов.....
Старый 23.08.2011, 17:47   #75 или 22513
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
TANYA, на счёт профессионала не знаю, но армирования мало, и учитывая, что точечная нагрузка автомобиля, то очень мало.
1. Толщина плиты 20 см, бетон марки М300 не ниже.
2. 100% в 2 слоя, первый (нижний) слой сетка из арматуры не больше 100*100 мм, делал бы местами 18 мм где колёса, длинные.
3. -
4. Нет.
5. На 5-10 мм меньше чем бетон, 10 см думаю достаточно.
6. -
P.s. есть проги и расчёты, лучше посчитать, чтоб не было в будущем ЧП.
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 17:50   #76 или 22515
TANYA
Размер гаража — 3,3*5,6
Подпорных стен не будет, только лестница. Подвал под всем периметром.
Старый 23.08.2011, 17:52   #77 или 22516
как по мне , так одного слоя арматуры хватит за глаза.
песок пролить и утрамбовать.
бетон брать нормальный.
можно добавить пластификатор, чтоб воды меньше лить.(меньше усадка будет)..
ёу...так это монолитное перекрытие. это совсем другой процесс.
надо спросить спецов.
Старый 23.08.2011, 17:52   #78 или 22517
Сообщение от TANYA Посмотреть сообщение
тогда армирование по максимуму....
ф18-20 с шагом 100х100 или 100х150..макс 150х150 при ф 20
Старый 23.08.2011, 17:53   #79 или 22518
а при чём тут песок?
Старый 23.08.2011, 17:59   #80 или 22520
TANYA
Вот и я про что. Хочется сделать капитально и не бояться заезжать.
Пол гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
