Старый 03.10.2014, 21:13   #181 или 200889
Domik315
Аватар для Domik315
Обычно, с такими симптомами, пока довезешь до сервиса, так оно и починится
Старый 03.10.2014, 22:19   #182 или 200900
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
Старый 25.10.2014, 22:35   #183 или 204090
сегодня офигел от своего стабилизатора. мало того что напряжение в сети прыгает от 201 до 270 так стаб при рабочем диапазоне в 150-260 на подаче в 204-207 выдавал на выходе почему то 189 ! и уходил в аварийное отключение соответственно отрубался и котел!? при том что котел на прямую готов был работать и при 207...
я так понимаю что стаб стоит поменять...!?
Старый 26.10.2014, 01:09   #184 или 204102
Старый 26.10.2014, 01:18   #185 или 204106
Старый 26.10.2014, 07:08   #186 или 204115
Консультец
В ремонт его!
В тему. Только отремонтировали один, как стал глючить второй. Со вполне рабочих 227-230 он зачем-то сбрасывает до 203-204. Собираюсь поменять местами и посмотреть. Может разные нагрузки как-то влияют? Непонятно. Раньше такого не было.
Старый 26.10.2014, 14:58   #187 или 204141
Так у них, обычно дискретность никакая, пороговых напряжений всего 8 может быть.
Стало например 232В, он и скинул на 10%
Старый 27.10.2014, 08:24   #188 или 204189
Консультец
По идее, электромеханика так делать не должна. Второй, точно такой же, рядом так не делает.
Старый 27.10.2014, 20:01   #189 или 204248
сегодня просто поехал и купил новый стаб. старый меня просто напряг... к тому же мой стаб эл.механический. у него самая большая реакция на скачек напряжения. покопавшись в вопросе стабилизаторов решил что лучшими будут Lider Штиль и Теплоком. Все российского производства. Купил Штиль. По совдеповски брутальный... думаю что будет работать.
Старый 27.10.2014, 20:43   #190 или 204253
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
И сколько такой если не секрет? У нас тоже напряжение скачет...
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
