Старый 06.10.2014, 12:06   #221 или 201104
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Причем здесь умелец к сделанному. У пользователя стечение обстоятельств,+ печь колпаковая, а взрыв газов в колпаке всегда сильнее чем в канале.
Старый 06.10.2014, 14:17   #222 или 201132
Svetlana
_shura, не мой вариант точно.
Да и не поможет в плане "учить".
К нам он приехал с большим опозданием по срокам, весь на эмоциях, после "клиента м*ка", из Питера, у которого аналогичная печь, но размером поболее "по швам разошлась".
Про клиента слушали много. Четко усвоили, что печи из лоде нельзя топить больше одной полной закладки дров.
И вообще эта печь скорее декоративная, как реально отопительную в плохо утепленных помещениях ее эксплуатировать нельзя.
Что словом не обмолвился о других проблемах - у нас это не наказуемо, да и оно недоказуемо.
Svetlana вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 14:35   #223 или 201137
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Тут он конечно не прав,про одну закладку и лоде.
Старый 06.10.2014, 14:46   #224 или 201138
Svetlana
ОИК-4, т.е. можно? А как же разный коэф. расширения нутра и облицовки?
Главное полученное напутствие и ограничение, конструкция печи такова, что ее нельзя как старые топить много и долго "до покраснения", она слишком раскаляется, что может привести к деформации облицовочной кладки, и "это случай не гарантийный, сами будете виноваты".
Ну я конечно поначалу чуть расстроилась, что нельзя протопить так, чтоб и на втором этаже труба-колонна работала как обогревающий щит (при древней печи "все в трубу", колонна рядом со спальнями хорошо нагревалась).
Но нельзя - значит нельзя, всегда что-то получая, от чего-то отказываешься
Сейчас подумала, может там тоже бабахнуло?
Мне показывали фото между топкой и хлебной камерой, там кирпичи разошлись как у нас сейчас (ну процентов 90, что визуально так, этож год назад было)
Старый 06.10.2014, 15:00   #225 или 201140
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от Svetlana Посмотреть сообщение
У вашей печи зазор между контурами, проложен базальтом, никаких причин для растрескивания нет.
Вот печь из лоде кстати.
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее было в 14:57 ----------
Не можно,а нужно, печь в два контура,чтобы прогреть надо 2-3 закладки,тогда стенки прогреваются нормально,сажа выгорает. Вот размер первой закладки, таких 2-3
Старый 06.10.2014, 15:49   #226 или 201151
Svetlana
Итого за год мы не разу не протопили печь правильно ((
ХК у нас никогда не была выгоревшей до белого, как на том фото, что вы на форумхаусе показывали. Серой была в прошлом году, белой - нет.
При 2-3 полных закладках и сажа бы выгорала и второй этаж от трубы бы чутка подогревался (ну и че там, не 18 уже, любила постоять спину погреть на втором этаже у колонны )
И кста оч хотела распашные дверки, отговорили:
1 несовместими с нашими размерами.
2 и вообще они жутко неудобные
Это то хоть правда?
... блин, ну почему у вас полтора года назад, когда печника искала, все расписано было... ведь тут на форуме именно вы тогда отвечали на мои вопросы...
хотя вообщем-то ответ очевиден
Старый 06.10.2014, 15:59   #227 или 201153
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
ХК у нас никогда не была выгоревшей до белого, как на том фото, что вы на форумаусе показывали. Серой была в прошлом году, белой - нет.
Это то хоть правда?
размер распашных дверок 40х40,редко 50х50, они подходят под ваш размер.
Старый 06.10.2014, 17:03   #228 или 201167
Svetlana
Мда.
Вот это полтора года назад:
Интервью с печником Михаилом.
Михаил, где вы обучались печному делу и как давно занимаетесь данным ремеслом?
Печному делу активно обучаюсь полтора года, выполняем конструкции круглогодично, практически без выходных. Учусь у Санкт-Петербургского представителя товарищества печников "Правильные печи".
Как вы считаете, насколько развито печное ремесло в РБ?
Считаю что в РБ печное ремесло находится в зачаточном состоянии, немногие из мастеров пользуются частицами опыта старого поколения и с трудом воспринимают новые технологии.
Вы занимаетесь кладкой печей по системе СДГ. В чем преимущество таких конструкций?
Кладка печей по системе СДГ(Свободного движения газов) или, по другому, колпаковых печей. Их отличает более высокий КПД -более 90%, по сравнению с устаревшими канальными конструкциями. Инженерами доказано, что восприятие тепловой энергии из газов происходит при их движении под действием давления более эффективно, нежели чем при принудительной тяге трубы в случае с канальными конструкциями. Плюс многочисленные технологические усовершенствования, позволяющие почти полностью использовать потенциал топлива .У колпаковых печей есть немаловажная особенность- возможность совмещать отопительную часть с эстетической- например отопительную печь совместить с камином в одной конструкции и это будет работать! При строительстве печей мы используем только проверенные материалы, их надежность подтверждается сотнями конструкций, собранных нашими специалистами. Постоянно воспринимаем и используем нововведения, которые подтверждаются исследованиями партнерства. На все выполненные работы дается гарантия и обслуживание.
На сайте "Правильные печи"
Для проведения контрольной топки топливник заправляют полным количеством топлива и сжигают его в течение 1,5...2,5 часа, то есть до тех пор, пока стенки печи не разогреются до предела.
А то что "подразумевалось" - это вот
Нельзя перекаливать печь (90°С).
Нельзя топить печь в стадии строительства здания, когда нет проектного теплового контура. В этом случае, как правило, происходит перетапливание печи и её разрушение. То же самое получается при протапливании печи в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода. В этом случае попытка протопить помещение приводит к перетапливанию печи, неравномерному прогреву стенок и разрушению печи.
Ни о каком "топку нужно прекратить до того как прогрелись стенки" тут и близко ничего нет.
Учился, да недоучился....
Отделочник он конечно изумительный, порядовка идеальная... была... а вот печник и человек - под вопросом.
Кстати на Питерских сайтах инфы о нем уже нет
Ладно, что было то было.
Сегодня включили отопление и жить стало легче
Старый 07.10.2014, 12:05   #229 или 201308
_shura
Светлана - вы настоящий беларус. Вам сделали печь, которая бабахнула (не установив клапана), а вы это просто так проглотили? У меня бы этот горе мастер трясся, как лист осиновый, и деньги обратно принес виляя хвостиком.
Все доказуемо - было бы желание. Уже есть опыт общения со строителями, схалтурившими в работе - возместили все затраты, которые из-за них произошли.
Последний раз редактировалось _shura; 07.10.2014 в 12:16.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 13:15   #230 или 201325
_shura, чтобы наезжать не голимо-надо иметь нормальное заключение по факту происшествия.
нельзя фантазировать и на основе догадок выкатывать человеку претензию.
(таков порядок).
Печи, камины для бань саун. Alessio Строения на участке 75 25.11.2019 22:18
Теплоемкие печи ОИК-4 Печи и камины 24 20.05.2014 21:39
Какие печи и камины предпочитают Беларусы? misha_k Печи и камины 16 14.09.2011 22:11
Эксклюзивные камины ручной работы. AlterEgo Услуги. Предложение 1 07.06.2011 13:02
Кирпичные печи и камины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
