Старый 08.08.2011, 12:56   #61 или 19231
миша , замут был не сельский , а серьезный.
а приемка дома не подразумевает подпись санстанции?
(в деревне нет , а в других местах-да)
больше 3 колец не вкапывать- машина не высосет.
Старый 08.08.2011, 13:39   #62 или 19250
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Так а вообще.. в принципе - есть существенное преимущество у вариантов устройства канализации из бетонных колец vs пластиковых емкостей ? Просто - что касается септика из пластика - 3-ех переливные какие-то гляжу есть + поля фильтрации - выходит что-то в р-не от 3тыщ. и больше... Стоит ли огород городить из за боязни, что бетонные кольца будут пропускать воду снаружи ?
Старый 08.08.2011, 14:14   #63 или 19264
я делал из колец. тяжело , но быстро. и недорого.
сосед на даче руками закопал.методом осаждения под весом.
катали руками. 3 человека.
Старый 11.08.2011, 20:06   #64 или 20065
evg
Аватар для evg
Ещё есть нормы, по которым если делать колодец, то УГВ (уровень грунтовых вод) должен не доставать миним 1 метр до низшей точки колодца. Я прадва у себя их нарушил
Старый 11.08.2011, 22:20   #65 или 20101
У меня уже труба выведена из дома. С небольшим уклоном ( как положено), получается что входить в кольца она будет где-то на глубине 1-1,2 метра
Последний раз редактировалось Славка; 11.08.2011 в 22:31.
Старый 11.08.2011, 22:36   #66 или 20109
Те труба уже выведена? мммм, плохо... Хотя 1,2 ещё и не сильно глубоко....
Есть вариант не оставлять полупустое кольцо. Просто свои основные кольца закапываете глубже, накрываете крышкой, а недостающий до верха метр выкладываете из кирпича или лучше колечко Ф70 ставите. Оно всё равно тока для лаза будет или ассенизаторской машинки. И будет использоваться весь объём по максимуму
Старый 11.08.2011, 22:38   #67 или 20110
А что мешает посадить кольца на раствор и нормально швы промазать?
Из колец вы так же можете сделать и 2 и 3 и 8 камер и поля фильтрации.Пластик для облегчения работы придумали. Вот тока с кольцами объём любой можно сделать
Старый 11.08.2011, 22:43   #68 или 20115
На третьей странице отчёт как я один метровые кольца закапывал и катал с женой.
Полторашки из-за большого объёма земляных работ Татрой и краном. Был бы удобный подъезд, то можно и без крана смонтировать было
Старый 11.08.2011, 22:47   #69 или 20116
Ошибочка Стандартный шланг удлиняется (часто за отдельную плату).
У нас было 9 метров. Откатывали из труб ж/б, закопанных вертикально. Примерно с 6 метров поднимали. Вот глубже 8 точно не поднимет.
Старый 11.08.2011, 22:52   #70 или 20118
Идея понравилась, сверху кладку из кирпича....
Т.е первый колодец - снизу вверх - три кольца, потом плита с люком, потом кладка и опять плита с люком? Так?
Теперь по второму колодцу : если три кольца, над ними тоже нужно плиту и люк? Или люк не нужен?
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
