Старый 06.10.2014, 17:51   #1 или 201180
dimex
По умолчанию Выбор материала (тихого) для межкомнатной стены
Озадачился я выбором материала (максимально крепкого и тихого) для межкомнатной стены до 100 мм. Предлагают пирог из гипса+вата+гипс.
Я увидел что есть еще 90-100 мм керамзитобетон, газосиликат и гипсовые пазогребенные плиты. Может есть информация где сравниваются эти материалы по прочности и шуму?
Старый 06.10.2014, 18:05   #2 или 201185
dimex, кирпич вам в помощь. Вариант, который Вам посоветовали(гипс-ватиа-гипс) ... -у меня единственная стена в квартире, которая граничит с соседями из такого Г. Пожалел, что не послушал строителей и не снес на своей стороне гипс и не выложил кирпичем((. Так и висят розетки на уровне лица (телик хотел на эту стену, всю разводку под него сделал)-слышно все как...
Старый 06.10.2014, 18:08   #3 или 201187
на сайте новолукомльского завода http://www.keramzit.by/ru/technicaldoc/protokols.html
есть протоколы испытаний кладки их блоков по прочности и шумоизоляции. Больше не у одного завода блоков нету таких испытаний и все характеристики они берут с неба.
Старый 06.10.2014, 18:14   #4 или 201191
Nick_Shl
Только не это! Что бы стена была крепкая, гипс надо класть в два слоя. Иначе потом любой случайный удар и вмятина/дырка. Ну и что бы что-то закрепить используем спец. дюбели для гипсокартона. Но я бы все равно себе так не делал... планирую только одну такую стенку - между ванной и котельной, в ней будут проходить коммуникации(стояк канализации и дымоход)
Старый 06.10.2014, 18:28   #5 или 201195
dimex
Получается или кирпич (120 мм) или керамзитобетон 90-100 мм. Кирпич однозначно крепче чем керамзитобетон. Гипсокартон с ватой не советуют, а газосиликат 100 мм как?
Старый 06.10.2014, 18:33   #6 или 201196
Nick_Shl
Прикольно так вибрирует, если по стенке кулаком стукнуть
Старый 06.10.2014, 18:38   #7 или 201198
serega
У меня между гардеробной и спальней так, кулаком стукнешь - барабан.
Между комнатами - кирпич или блоки
Старый 06.10.2014, 19:07   #8 или 201205
Бетон монолит Вам в помощь. Чем выше удельная плотность материала, тем прочнее стена и выше звукоизоляция.
Старый 07.10.2014, 00:13   #9 или 201253
есть два вида шумов, ударный и акустичесткий. И плотность материала не в равной мере влияет на эти параметры!
Старый 07.10.2014, 09:59   #10 или 201270
Nick_Shl, я думал, что человек по слом гипс имел ввиду гипсовые плиты, а не гипсокартон..
Выбор кровельного материала / Кровельный материал вашего дома CINEMAX.by Кровельные материалы 164 21.06.2016 20:44
Выбор материала для подшивы крыши Felix Подшива и водосточка 20 04.02.2016 16:26
Устоновить, поменять или замена стекла в двери межкомнатной и секции Мастер Услуги. Предложение 0 20.01.2016 17:14
Блоки HAUS в качестве конструкционного материала. Keeper Стены 0 27.05.2013 23:38
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Выбор материала (тихого) для межкомнатной стены Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
