Старый 11.08.2011, 23:42   #1 или 20145
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
По умолчанию Откосы
Про откосы
Alex GR вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 23:57   #2 или 20150
С ветки о монтаже
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
Сейчас будут штукатурить (окна еще не вставлены) предлагают откосы из штукатурки - тогда они оставят по 5 см по периметру окна не оштукатуренных а потом вместе с откосами оштукатурят, или штукатурить вплотную к оконному проёму, а потом зашить пластиком или гипсокартоном. Или есть универсальное решение, просто пока не определился какие откосы делать.
P.S. Когда в квартире (панельной) менял окна их просто залили пеной и без всяких плёнок, потом поставили пластиковые откосы внутри, с наружи оштукатурили. Вроде не правильно, но стоят без проблемм, ничё не намерзает, не плесневеет.
У меня точно также. В доме тоже также делаю, вот единственно момент с наружными откосами, внизу просто отштукатурил как и внутренние, у соседа так сделано, пока проблем не было. А верх, думаю, стоит ли делать наружный откос из пенополистирола, блоков или минваты, или пойти таким же путём. Коробка то у новых окон довольно узкая, вполне возможно промерзание.
Старый 15.08.2011, 11:05   #3 или 20796
Aleska
Аватар для Aleska
Сообщение от Alex GR Посмотреть сообщение
Про откосы
Может кто встречал, где почитать.... Как самим сделать деревянные откосы?
Спасибо..
Старый 25.10.2011, 12:42   #4 или 32876
Aleska
Аватар для Aleska
А я опять про откосы из дерева? И дверь металлическая...если к ней откосы из дерева, а у нее конденсат...Что будет? Кто то встречался с этим?
Старый 25.10.2011, 12:58   #5 или 32883
1/дерево пропитывают вообще-то.
но вы рисунок киньте , что там за участок, что за стены ..
тогда можно давать советы более предметно.
Старый 25.10.2011, 13:08   #6 или 32886
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
и я хочу откосы из дерева
И к металлической двери в том числе.
Старый 25.10.2011, 13:23   #7 или 32888
не ...ну....
а наличник ...?
если я правильно формулирую вопрос- то мы имеем стену+входная дверь.
это значит , что надо сделать боковой наличник +порог(необязателен)+перекладина.
проблема 1/ материал.
должен быть высушен. на порог надо дуб/ясень или надо делать накланку из металла , не подверженного коррозии-мель,алюминий , нержа. ..оцинковку не предлагать.
из указанного и обработанного материала собирается коробка на шипах. в размер проема.
толщина метериала обеспечивает жесткость.
берем 50мм брус от стропилки и фугуем/шлифуем.=45мм вполне проходит.
можно поработать щетками и состарить / отфактурить.
в проем можно сажать на жидкие гвозди или анкера. на фсякий случай можно проложить ...но я против.
после этого можно обналичкой заниматься.
есть вариант такой- берем брус 15*150 и без обналички.
(в брусе можно выбрать и четверть и квадрат...и лицо потом можно резьбой/узором покрыть или выбрать мягкую часть/состарить )
но это если экстерьер позволяет..
Старый 25.10.2011, 13:25   #8 или 32890
я бы назвал эту проблему - оформление дверного(оконного) проема.
декоративно-конструктивное
Старый 25.10.2011, 13:34   #9 или 32894
называется дверной ПОРТАЛ
Старый 25.10.2011, 13:51   #10 или 32901
ещё немного и звездные врата... 8-)
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Откосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
