Старый 01.08.2011, 23:09   #21 или 18032
artexpress
Аватар для artexpress
все столбики заказал, жду.
готовы твои столбики...
Старый 02.08.2011, 23:55   #22 или 18342
Peligrin
Аватар для Peligrin
и все же,
подскажите, для чего привязывать стропила проволокой к перекрытию?
чтобы удержать стропила или чтоб не вывернуло мауэрлат?
Старый 12.08.2011, 00:22   #23 или 20160
Peligrin
Аватар для Peligrin
поперек плит.
можешь и квадрат армированый.
особо не грузись. в тех местах плита хорошо держит поперечную силу. просто распределить на несколько ребер
С армированным квадратом я погорячился, его там некуда залить,
получилось только попорек плит, на два соседних ребра под каждый столбик, по 4 прута D12
Такая конструкция заменит лежень?
Старый 23.08.2011, 22:57   #24 или 22571
HELEN123
Прошу совета по поводу куда замонолитить шпильки чтоб не делать еще один армпояс..
Плиты перекрывающие второй этаж лежат на рмпоясе по блокам 40 и средняя стена 38 из кирпича тоже с армпоясом.Там все утеплено и блоком 12 и пеноплексом 5..Потом будет идти ряд блоков (хочется чтоб в высоту 40 и шириной 30)Так вот чтобы не делать еще один армпояс думаю так:
1.Снаружи внутрь: блок 10, пеноплекс 5, бетон 14(в него замонолитить шпильки(можно и в пустоты завести)) затем Плиты опираются на 11см.
2.Ложить блок 30 и в нем отвестия 5-7? сантиметров чтоб пропустить эти шпильки и потом эти отверстия раствором залить.
3.Наверх мурлат и закрепить шпильку.
Где-то подобное читала но там в блоке монолитяться шпильки а мне кажется что в поясе что обвязывает плиты надежней будет..На рисунке у меня все красиво получается..Только самое трудное наверное будет блоки просверлить эти 5-7? см чтоб туда шпилька прошла.
Жду критики или так пойдет?
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 23:32   #25 или 22579
Peligrin
Аватар для Peligrin
При такой конструкции не должно быть распора на стены от кровли. Тк фактически ваш мауэрлат будет лежать на бетонных столбиках 5х7,и если появится распор они врядли выдержат и просто сомнут блок.
Нет распора - мауэрлат крепится чисто конструктивно.
А если распор есть то лучше армопояс.
Старый 24.08.2011, 09:44   #26 или 22640
HELEN123
Распора думаю не будет..Конек будет опираться на стойки которые в свою очередь на прогон по центру..И потом а как же в блоки просто забивают арматуру... А тут не просто столбик но и еще толщина самого блока..И все же критикуйте дальше..
Старый 25.08.2011, 23:44   #27 или 22939
Peligrin
Аватар для Peligrin
Если так как вы говорите те без распора то ваша схема подойдет. Имхо.
Старый 26.08.2011, 12:03   #28 или 23079
HELEN123
Только не знаю чем просверлить в блоке отверстия 5 или 7 см?Есть ли такие насадки на дрель?
Старый 27.08.2011, 00:28   #29 или 23212
Peligrin
Аватар для Peligrin
Можете попробовать чтобы шпилька попадала на край блока. С края выпиливаете и получается как бы между двумя блоками, потом сверху зальете клеем или раствором.
Старый 27.08.2011, 01:18   #30 или 23219
HELEN123
Cпасибо Peligrin.Мне строители тоже так сказали и еще говорят мол зачем отверстия 5 см-просто в шов загнать...Но в отверстие с бетоном думаю надежнее будет..Что скажете?
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
