Старый 12.08.2011, 00:13   #81 или 20156
vvvvv
посоветуйте - вывод каналюги у меня идет к дороге- ч/з которую на участке соседа колодец - он из него воду берет.. пьет даже, кстати - хотя другой сосед таскал на анализ - сказали, что органика присутствует - пить нельзя. Ну да ладно. Короче выходит, если делать поля фильтрации или фильтрационный колодец (почва еще глина белая...) - в теории - есть вероятность неприятностей с соседом - санврачами всякими....(расстояние приблизительное от 1ого канал.колодца - до его питьевого колодца - будет метров порядка 20 думаю.) Делать накопительные емкости - с вывозом постоянным - тоже не выход... Шо рабить не знаю.
Кто-нить в Байленде заказывал-делал себе каналюгу ?
http://septik.by/index.htm
дороже, гляжу на порядок выходит, чем с бетонными кольцами - но может их вариант - более правильное решение в моем случае ?
Надо закапывать ёмкость - бочку - как у нас. Откачивать, правда, надо. Зато проблем с санстанцией, колодцами и соседями нет.
vvvvv вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 00:16   #82 или 20158
откачивать правда каждые полгода при хорошем раскладе.вот с переливным так точно проблем нет.
Старый 12.08.2011, 00:41   #83 или 20170
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
так это ж боюсь, что не каждые полгода.. а пару раз в месяц. Сколько емкость бочки у машины что приезжает ? и сколько норма расхода воды на человека в сутки ? Э-э.. не... накопительная емкость - эт боюсь, что не выход... лучше отведу от его колодца подальше и сделаю фильтрационные поля... - скорее всего так пока буду думать-планировать
Старый 12.08.2011, 01:14   #84 или 20176
vvvvv
Так у вас же глина... Это не песочек совсем... много не впитает. Таже ёмкость получится.
А у нас высоко грунтовые воды. Машина приезжает 7 т. а куда деваться?
Старый 12.08.2011, 10:31   #85 или 20213
CINEMAX.by
Сообщение от vvvvv Посмотреть сообщение
У вас дом сезонного или постоянного проживания ?
Как часто машина приезжает?
Каково расстояние до грунтовых вод ?
Старый 12.08.2011, 13:13   #86 или 20283
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Т.е первый колодец - снизу вверх - три кольца, потом плита с люком, потом кладка и опять плита с люком? Так?
Теперь по второму колодцу : если три кольца, над ними тоже нужно плиту и люк? Или люк не нужен?
Если использовать кольца диаметром 70 см, то плита сверху не нужна - люк устанавливается сразу на него.
Расписывал здесь http://www.domsovetov.by/showpost.ph...18&postcount=6
Старый 12.08.2011, 13:15   #87 или 20285
ozzie
Аватар для ozzie
Одна из возможных проблем с пластиковыми емкостями в глине - выталкивание их на поверхность.
Старый 12.08.2011, 13:25   #88 или 20287
Такая же и с бочками.
Ёмкость ассенизаторской, в зависимости от модели 3,5-11 кубов. 3,5 стандартный газон
Старый 12.08.2011, 14:34   #89 или 20311
любую ёмкость надо якорить.(кроме бетонной.)
закон архимеда.
Старый 11.09.2011, 23:17   #90 или 25766
Gosha
Вот два варианта местной канализации. Может кому-нибудь пригодится.
местная канализация 33.pdf
местная канализация 34.pdf
местная канализация 35.pdf
местная канализация 36.pdf
Gosha вне форума Ответить с цитированием
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
