Старый 02.09.2014, 00:14   #491 или 198313
Сергей 31
Или Вы про что иное?
Так нормально.
Старый 26.09.2014, 21:55   #492 или 200154
UserX
Аватар для UserX
Есть ли большой смысл в термоголовках на радиаторах, если будет использоваться вместе с котлом комнатный термостат или программатор? Или же достаточно и ручных регуляторов на радиаторе?
Как мне видится картина: отрегулировал вручную температуру во всех помещениях на радиаторах, а термостат поддерживает заданную температуру.
Старый 27.09.2014, 01:32   #493 или 200181
ignatov
Аватар для ignatov
Комнатный термостат обеспечит комфорт в комнате, в которой установлен, выключая котел. Хватит ли тепла другим, вопрос. Теплопотери других комнат не всегда пропорциональны "эталонной" (где установлен термостат).
Т. е. комфорт в других помещениях под вопросом. ИМХО это компромиссный вариант для уже смонтированных систем без термоголовок.
Термоголовки обеспечат комфорт в каждой комнате, и они стоят своих денег.
Старый 28.09.2014, 12:39   #494 или 200285
Консультец
Аватар для Консультец
Как показывает практика, только те, которые стоят реальных денег.
Старый 06.10.2014, 20:56   #495 или 201213
freeze
Аватар для freeze
А подскажите как лучше выводить скрытую подводку к радиаторам из стен при условии что труба РР 20?
Где-то читал, что комбинированые муфты торчащие из стены это "не кошерно".
Может типа хромированных переходных резьб что-то использовать:
Вобшем сделал так:
Старый 07.10.2014, 11:07   #496 или 201285
ну и хорошо сделал.!
Старый 07.10.2014, 12:09   #497 или 201309
freeze
Аватар для freeze
sergN, спасибо. Совсем не хотелось торчащие из стены РР муфты. Решил докинуть по 50тыр на каждый радиатор(цена двух латунных хромированных удлинителей 50мм), в итоге получилось достаточно эстетично.
Старый 10.10.2014, 22:25   #498 или 202074
UserX
Аватар для UserX
Подскажите где лучше расположить радиатор отопления?
Это холл со вторым светом, вход с отапливаемого тамбура. Отапливаться будет ТП, но есть подозрение, что они могут в пиковые морозы не справиться, поэтому хочу для подстраховки повесить небольшой радиатор. Напрашивается между окном и дверью. Но придется делать нишу в стене, т.к. радиатор будет мешать свободному проходу на лестнице.
Старый 10.10.2014, 23:32   #499 или 202084
напротив лестницы....по правую сторону двери
Старый 10.10.2014, 23:49   #500 или 202089
UserX
Аватар для UserX
Не, туда нельзя, там шкаф-купе будет, забыл сказать.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
