Старый 11.10.2014, 10:45   #501 или 202102
покрытие пола какое? может проще докинуть труб в тп, если плитка то и хватит.
между окном и дверью место на батарею в пол киловата. а площадь пола думаю приличная...
Старый 11.10.2014, 13:06   #502 или 202104
UserX
Аватар для UserX
Площадь пола квадратов 20. Плитка. Сам просчитать правильно не могу, поэтому и думал подстраховаться радиатором.
Старый 11.10.2014, 18:54   #503 или 202110
Я тоже не большой спец, но вот у меня табличка есть. Если уложить с шагом 15 см, то почти 2 кВт с вашей площади должно получиться.
Может для подстраховки пустить еще пару веток с шагом 10 см вдоль стен, двери.
Можно попробывать прикинуть сколько внешних стен и склько туда тепла уйдет. Окно не такое и большое, будут теплопотери, но не так критично по сравнению с окнами от пола.
Старый 13.10.2014, 20:31   #504 или 202415
UserX
Аватар для UserX
Прикинуть не так-то просто ))
Вот картинка 3D для наглядности.
Получается, что наружная стена одна и то почти вся закрыта отапливаемым тамбуром.
А вот на втором этаже наружные "стены" это фронтон, потолок и скат крыши. Как это всё считать? )
Сергей31 говорил, что теплопотери у меня по первому этажу 80 Вт\м2.
Т.е. если бы не было второго света, то они составили бы 1840 Вт.
А так, кто их знает ))
Название: холл второй свет.jpg
Старый 13.10.2014, 22:39   #505 или 202439
3D весьма наглядно. Плюс теплого пола в том что он будет теплый даже если на втором чуть прохладнее по первому ходить ногам будет приятно.
Чтоб теплопотери компенсировать можно больше батарею под окном второго этажа.
считать теплопотери не так сложно. считаем площадь крыши над помещением и теплопотери через нее исходя из того сколько утеплителя. по аналогии внешние стены.
Старый 13.10.2014, 23:14   #506 или 202443
UserX
Аватар для UserX
Можно ли обойтись без радиатора под окном второго этажа? Как мне видится, всё тепло от него будет просто собираться под потолком. Может лучше поставить более мощный радиатор снизу?
Старый 14.10.2014, 00:09   #507 или 202446
радиаторы под окнами ставят не просто так. без них может на окнах быть конденсат. а может и не будет...
тепло от радиатора снизу тоже вверх уйдет.
Старый 14.10.2014, 10:39   #508 или 202471
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У мня под окном 1300*2400 радиатора нет, не холодно и ничего не потеет.
Старый 14.10.2014, 14:26   #509 или 202500
В квартире, в комнате, достаточно положить чего на радиатор сушиться, перекрыв воздух от радиатора и окно быстро запотевает, конечно влажность поднимается, но поди так на глаз угадай будет точка росы на окошке или нет. Радиатор под окном эту проблемму гарантированно решает.
Старый 20.10.2014, 16:16   #510 или 203253
Антон-Брест
Помогите определится для закупки всего материала на отопление. Буду писать здесь, так как разводка тоже интересует. Тему "Выбор радиаторов" прочитал полностью. Сколько считать по Вт/м2, да и вообще какие трубы использовать и радиаторы.
Дом мансардного типа. Стены наружные: Г/С блок 300 мм, минвата плотность 80 кг/м3 -50 мм, затем с перехлестом 20мм минвата плотность 135 кг/м3, ветрозащитная пленка, воздушка 2-3 см, кирпич. Окна в доме стеклопакет 2-х камерный(36 мм) с 2-энергосберегающими стеклами.; Полов пока нету, предварительно пирог такой: черновой слой керамзитобетон толщиной 6-7 см, пенопласт 5 см(думал 10 см, но большинство переубеждают), чистовой бетонный пол 5 см. Кровля минвата: на горизонтальной плоскости минимум 290 мм, на наклонных плоскостях минимум 230 мм.
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее было в 15:59 ----------
Расположение сторон света относительно картинки: 1 метр левее нижнего правого угла картинки-Восток; 1 метр правее верхнего левого угла-Запад.
С верандой чуть косяк, т.к. изначально планировалась холодная; а сейчас вот думаем делать отопление(ну меня там вполне устроит температура при -20 градусах на улице, плюс 10-15 градусов в помещении. Значит наружные стены: блок г/с 200 мм, минвата 20 мм плотность 135 кг/м3, ветрозащитная пленка, кирпич. Выше окон высотой 30 см перемычка ж/б, утеплена только 20 мм минватой; два окна 2.8х1.7 м, два 0.6х1.7 м, дверь в стекле 1.5х2.1 м. Стеклопакет 24 мм однокамерный одно энергосберегающее стекло. Крыша минвата будет 200 мм.
Последний раз редактировалось Антон-Брест; 20.10.2014 в 16:29.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
