Старый 17.10.2014, 12:05   #651 или 202971
Dobrinia, почему -10, я вроде дял - 20 считал, может не туда где-то нажал. пересчитаю сейчас
Пересчитал. Беда.
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее было в 10:57 ----------
Короче надо 40 см керамзита и 15 см пенопласта
Старый 17.10.2014, 12:39   #652 или 202975
Только у них в каталоге нету наших КБ блоков щелевых увы.
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее было в 11:18 ----------
Я делал так, на сайте новолукомля брал протокол испытания кладки стены моей(300е блоки) и вбивал в этот калькулятор все параметры блоков и температуры-влажности. В итоге получал кладку стены и характеристики почти как в результате испытаний.
И потом уже можно добавлять утеплители.......
Старый 17.10.2014, 12:53   #653 или 202991
Dobrinia, а поделиться результатом с общественностью?
Старый 17.10.2014, 13:10   #654 или 202992
Дак че там делится, я минватой буду утепляться т.к. вентфасад и любое её количество уже делает стену здоровой хоть 5 хоть 25 см....
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее было в 12:08 ----------
http://megashare.by/wp-content/uploa...nia_kb_300.pdf
вот пдфка моих стен без утепления ( это кладка стены из резульатов испытания выложенных на http://keramzit.by http://keramzit.by/ru/technicaldoc/protokols.html )
Последний раз редактировалось Dobrinia; 17.10.2014 в 13:25.
Старый 17.10.2014, 13:12   #655 или 202994
Dobrinia, а выложите здесь, ибо ESET NOD32 Antivirus заблокировал доступ к веб-странице. Страница находится в списке веб-сайтов с потенциально опасным
содержимым.
Старый 17.10.2014, 13:26   #656 или 202996
поправил ссылку вверху.
Старый 17.10.2014, 14:49   #657 или 203008
Dobrinia, Вы будете штукатурить цементно-песчаным р-ром снаружи?
---------- Сообщение добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее было в 13:44 ----------
а сколько утеплителя нужно для стены из керамзита 30см на растворе? Что-то я не так делаю, ввел уже и 50см пенопласта-пишет что мало.
Все разобрался, в см вводил толщину утеплителя
Старый 17.10.2014, 14:59   #658 или 203014
нет не буду, но промазывать щели точно придется ибо дует из них счас.
это я выложил как пример как правильно забивать материал стен в калькулятор что б получать реальные данные своей кладки стены.
При расчете конечно между штукатуркой наружней и блкоами надо утеплитель вставлять.
Ну а я себе вообще вентфасад буду делать.
Зачем класть керамзит на раствор не понял.... у меня на клее все и отлично. И производитель на клей рекомендует.
А по толщине, всмсле пишет что мало? Мало R?
Старый 17.10.2014, 15:06   #659 или 203015
Dobrinia, у меня сложена одна небольшая пристройка к дому на р-р. Планировалось что будет она для холодного тамбура и неотапливаемого помещения,а в процессе стройки изменились хотелки ,и тамбур тоже решил отапливаемым сделать. А тесть, кроме как на раствор, тогда не умел)
Старый 17.10.2014, 15:20   #660 или 203022
Как я вас понимаю) у меня тоже от тестя и отца многое зависит, учим потиху
на раствор увы намного холоднее кладка. Раза в полтора точно.
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
