Старый 17.10.2014, 15:18   #121 или 203020
полнотелый тише, естественно.
Вообще чем больше вес тем тише. Да и пустоты как барабан работают. Пустотелый кирпич для других целей предусмотрен, равно как и газосиликат.
Старый 17.10.2014, 18:07   #122 или 203047
serega
Интересно для каких? Почему Вы так утвердительно об этом говорите?
Кирпич и камни рядовые применяют для кладки каменных и армокаменных наружных, внутренних стен и других элементов зданий и сооружений с последующей их отделкой или без нее, лицевые для облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений.
Старый 17.10.2014, 22:15   #123 или 203063
настойчивый
Сообщение от MrRed Посмотреть сообщение
У меня 10 см стяжка по песку, в местах перегородок армирование, т.е. перегородки на стяжку ставятся. Высота перегородок гдето 3 метра. Этого хватит для полнотелого? По проекту было 15 см стяжка без армирования.
Обычно, вроде, фундамент льют под перегордки если по грунту полы. Я под перегородки из ГСБ 10 см делал фундамент армированный около 40 см, шириной 30 см
Старый 18.10.2014, 00:07   #124 или 203084
Люди спросили в теме про перегородки какой надо полнотелый или пустотелый.
Я и отвечаю что для перегородок грамотно класть стену из полнотелого кирпича.
А говорю утвердительно т.к. при испытаниях кладки стены для изоляции воздушного шума полнотелые материалы работают лучше.
Если есть иные мысли, покажите результаты испытаний кладки стены любого стройматериала пустотелого и полнотелого и можно будет обсудить.
Мне самому инетерсно т.к. перегородки на подходе какраз, надо опредиляться, вот изучаю досканально этот вопрос.
Старый 25.02.2015, 19:38   #125 или 217850
freeze
Аватар для freeze
Собираюсь к перегородке из красного пустотелого кирпича перпендикулярно пристроить перегородку также из пустотелого кирпича. Каким образом их лучше увязать между собой, чтобы обеспечить хорошую устойчивость пристраиваемой перегородки?
Спасибо.
Старый 25.02.2015, 19:54   #126 или 217854
в курсе, что у полнотелого звукоизоляция лучше будет?
Старый 25.02.2015, 20:11   #127 или 217857
Семиход
Аватар для Семиход
Спасибо.
Через перфорированные уголки. Примерно 100х100х80. крепить через анкер к существующей перегородке. Второй полкой - в шов новой кладки. Если горизонтальная полка больше будет, лучше. Аналогично крепить к потолку.
Шаг крепежа - порядка 1000 мм.
Стоит предусмотреть армирование кладки.
---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее было в 20:10 ----------
А пустотелый или полнотелый - смотрите по нагрузке на плиту...
Старый 25.02.2015, 20:49   #128 или 217873
freeze
Аватар для freeze
Так точно. Но я возвожу перегородку внутри ванной второго этажа для формирования душевой, поэтому звукоизоляция мне ни к чему.
Семиход, а как часто армировать ряды?
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее было в 20:47 ----------
Ах да, забыл добавить - возводимая перегородка не будет доставать до потолка. Собственно поэтому и переживаю за устойчивость.
Старый 25.02.2015, 21:45   #129 или 217888
Prosto
делал такую перегородку без всяких анкеров. пробил только пару дыр стене и куски арматуры вставил. Чтобы крепче было, купите мешок раствора готового, лучше схватывается. Воду дольше держит.
Старый 25.02.2015, 22:42   #130 или 217898
Семиход
Аватар для Семиход
5 - 6 рядов.
если кирпич пустотелый со сквозными пустотами, то для отвода мыслей можно поставить вертикальные пруты арматуры. но только для отвода глаз.
Кладка карипичная плашмя (120мм) высотой до 1,8 м при длине стены 3-4 метра воплне устойчива. Больше... вопрос к качеству раствора и выполнения кладки.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
