Старый 22.10.2014, 00:27   #31 или 203550
бойлеру пофиг, он ведь накопительный
главное, что бы в нём не было на вход клапана на минимальное давление
поставили гидроаккумулятор и настроили на 1 бар
какого объёма поставили гидроаккумулятор?
Старый 22.10.2014, 00:37   #32 или 203552
на 24 литра, но там ручеек источник! В вашей системе без насоса гидроаккумулятор же не будет работать...
Старый 22.10.2014, 00:40   #33 или 203553
если будет гидроаккумуятор, то насос или насосная станция предусмотрены.
Старый 22.10.2014, 01:56   #34 или 203563
Тогда вперед! В таком случае (связка насос + гидроаккум) глубоко побоку остальные нюансы.
Старый 22.10.2014, 12:00   #35 или 203601
Тогда вперед!
Если с тем домом свяжусь, отступать будет некуда..
Поскольку изначально собирался брать гидроаккумуляор из нержавейки на 80л (бюджет около 180$), то особо экономить на более мелком или из "ржавейки" не хотел. Теперь выяснил, что есть в продаже гидроаккумуляторы (не нержавейка) на 150л и стоят районе 200$ (превышение первоначального бюджета на 30$ для меня не принципиально).
Что предпочесть, наш гродненский из нержавейки на 80л или импорт на 150л?
Старый 27.10.2014, 14:10   #36 или 204223
Пробороздив просторы интернета, решил упростить систему накопления воды, путём отказа от накопительной ёмкости з давления. Сейчас систему вижу так.
Насосная станция со своим баком на 24л-МЕМРАННЫЙ гидроаккумулятор на 100л (стоимостью чуть более 100$ (если окажется мало, будет приобретён второй такой же, по деньгам в сумме как один на 200л) - бойлер на 50л
В итоге заполнив всю систему водой, полу 174(274) литра под давление + 40литров в баке которым вожу воду+ два ведра с питьевой водой.
Старый 03.01.2015, 16:06   #37 или 211080
Задался вопросом. Если в системе помимо гидроаккумуяторов (допустим в сумме 100л) будет ещё и бойлер на 100л, сколько всего у меня получается воды для автономного использования под нормальным давлением? Вначале думал, что около 200л, а теперь вот задумался, когда гидроаккумуляторы опустеют, давление в трубопровода станет ноль при полном бойлере? Воду из бойлера слить удастся только самотёком и то если предусмотреть дополнительный вентиль.. таком случае, получается что бойлер нужно ставить как можно выше?
Старый 03.01.2015, 16:31   #38 или 211085
Давление будет падать при опустошении ГА нелинейно. И не весь объем ГА является полезным !
И из бойлера вы сможете получать горячую воду, пока у вас есть давление в подаче, причем не абыкакое а минимальное необходимое для вытеснения воды из бойлера. Если подачи холодной воды у вас нету, то воду из бойлера слить вполне можно через фланец подачи.... Тогда влияет положение бойлера в пространстве на давление в системе...
Старый 03.01.2015, 20:18   #39 или 211105
Вот и я о том же, получается, то на объём бойлера, в моём случае, можно рассчитывать только как на геморройную заначку воды. Образно говоря, мне лучше иметь не 200л ГА+100л Б, а 250л ГА+50л Б
Старый 05.01.2015, 03:16   #40 или 211220
Надо учиытвать, что бойлер это не просто подогрев воды а запас нагретой воды и чем её больше тем в общем случает комфортно. Но если нету 2+ санузлов, больших ванн и вообще толпы потребителей горячей воды то вполне подойдёт небольшой бойлер. Но если количеством ГА можно наращивать систему то с бойлером такая фича не прокатит. Проще купить сразу бойлер побольше а ГА собирать в кучу постепенно....
Да и в какой-то момент у вас появится же вода, не сто лет же будите так жить...
Проектирование отопления/водоснабжения vasth Проекты и проектирование 4 29.11.2013 12:59
Организация кооператива (по благоустройству, газу и т.п.) vitalorpik Организационные вопросы 16 30.07.2012 11:53
19 мая 1922 года создана первая пионерская организация. Славка Статьи 3 23.05.2011 01:00
Организация водоснабжения в доме на привозной воде. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
