Старый 26.10.2014, 09:48   #1 или 204119
blaster
По умолчанию Как подключить датчик движения
Други, помогите подключить датчик движения.
Электрик вывел 2 провода, а на датчике 6 разьемов. Без земли получается 4. Я и так и этак пробовал. Не работает ( понимаю что где-то надо перемычку поставить, но не могу сообразить. Помогите плиз...
Старый 26.10.2014, 10:44   #2 или 204123
А схемы подключения в коробке с датчиком были? У маих белоруско-китайских к каждому листочик с инструкцией лежал... правда и контактов там 2 или 3 было (в зависимости от типа).
Старый 26.10.2014, 11:02   #3 или 204124
Модель напишите...
Старый 26.10.2014, 12:03   #4 или 204126
blaster
Saturn. Польский какой то. Сори перепутал. Всего 4 разъема. Один земля. Остается 3 разъема. По краям L. В центре сдвоенная N. Не могу прикрепить картинку с айпада форум ругается ((
Старый 26.10.2014, 12:13   #5 или 204127
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Один L вход, второй выход. Как правило, при подаче напряжения на вход, через некоторое время щёлкает релюха. Т.е. датчик включается с задержкой. При подаче на выход - ничего не произойдёт.
Старый 26.10.2014, 12:43   #6 или 204128
У меня L выход указан как L1.
Старый 26.10.2014, 14:11   #7 или 204134
blaster
То есть на N ничего не подсоединять?
Старый 26.10.2014, 14:56   #8 или 204137
Консультец
Вход и выход нуля.
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее было в 14:50 ----------
А у меня в коробке лежала одна схема подключения, а на корпусе была другая. Причём та, что в коробке была с несуществующими цветами проводов. Китай, знаете ли.
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее было в 14:52 ----------
Ладно пришлый электрик. Я сам был свято уверен, что заложил на датчики 3х1. Хотел бы я видеть своё лицо, когда обнаружил там 2х1,5. Только зеркал в доме ещё не было.
Старый 26.10.2014, 20:54   #9 или 204153
майкл
На датчик движения должно как минимум три провода приходить - это если без земли. Прямая фаза, ноль и выход фазы с датчика на лампочку
Старый 26.10.2014, 21:04   #10 или 204154
[/COLOR]
А у меня в коробке лежала одна схема подключения, а на корпусе была другая. Причём та, что в коробке была с несуществующими цветами проводов. Китай, знаете ли.[COLOR="Silver"]
В моей цвет указан не был..
---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее было в 21:00 ----------
А вот и нехрена подобного.. у мну 2 датчика которые ставятся в разрыв фазового провода идущего к лампочке.
Как подключить генератор к домовой сети? seeker Электрика 105 19.11.2015 16:07
Как подключить датчик движения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
