Старый 27.10.2014, 21:54   #201 или 204279
Таню
Аватар для Таню
значит тогда был скачек нехилый... больше 270...
Да там вообще черт знает что было..три электросчетчика по улице вышло из строя. Электросети за уши вытянули (на них и грешили) -вроде ттт все нормально теперь. Но, фактически получается, что если зимой такое не д.б. случится, дом без тепла может остаться((
Старый 27.10.2014, 22:00   #202 или 204280
к сожалению нету таких стабилизаторов которые не ломались бы...
Старый 27.10.2014, 22:03   #203 или 204281
Таню
Аватар для Таню
Это да, но стабилизатор после перезапуска работает себе и дальше)).
Старый 27.10.2014, 22:26   #204 или 204282
Это да, но вас могло и не быть когда он отрубился...! Вас могло и не быть и на следующий день...! Вас могло быть только через неделю. А на улице мог бы быть мороз...!! Это жизнь ...
Старый 27.10.2014, 23:49   #205 или 204284
Таню
Аватар для Таню
И это самое печальное. Я думала можно спать спокойно, когда котел к gsm сигнализации подключили: три раза не получилось зажечся -смс пришла. А вот когда котел вырубается стабилизатором...он ничего не пытается(((. Может ошибаюсь, но надеюсь не доведется перепроверить.
Старый 28.10.2014, 11:00   #206 или 204296
бензогенератор спасает зимой.если чё.
Старый 28.10.2014, 20:54   #207 или 204336
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
VAR, у нас такой же стабилизатор уже год. Пару раз были скачки - котел отключал. Только я раньше думала, что после нормализации напряжения котел включится, ан нет(((. Только после ручного включения автомата стабилизатора.. Так и должно быть?
Автомат на стабилизаторе НЕ выбивает напряжением, только перегрузкой по току, как и любой другой автомат. А вот если котёл сам не включается после подачи напряжения, то проблема в котле, а не в стабе. У меня бывает (редко) по пару отрубов сети в день. Вообще. Все три фазы. Котёл стартует в добрый путь. Он и без стаба стартовал, глюк был только ОДИН.
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее было в 20:41 ----------
... к тому же мой стаб эл.механический. у него самая большая реакция на скачек напряжения.
Таки да! Только это аргумент для продавцов а-ааахренительно дорогих тиристорных стабов. Эл-мех регулирует напряжение плавно (достаточно), а при перенапряжении всё-равно отрубается. Что по входу, что по выходу.
Задолбал? Так ведь Китай, масло, холст. Мне тоже эти глюки не по душе. Сегодня жена застала его на месте преступления. Из 190 на входе сделал 183 на выходе. Сниму и в ремонт.
---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее было в 20:52 ----------
С ГСМ сигнализацией, если сам не стартанёт. И ТО-шка, через сугробы пробиваться, чтобы стартануть.
Старый 29.10.2014, 10:09   #208 или 204359
что-то стабы совсем с ума сошли..наверное производство китаййских переместилось на ОЕМ мощности в подвалы..?
Старый 29.10.2014, 18:36   #209 или 204402
Консультец
Если честно, то я думал, что будет хуже. А пока ещё есть гарантия - не всё так плохо. Правда через месяц она кончится.
Старый 26.06.2015, 12:44   #210 или 230815
-gr-
Прочитал страницы, но так и не понял, какой брать.
Что посоветуют реальные владельцы?
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
