Старый 31.10.2014, 22:30   #31 или 204678
dimex
Т.е сабельная пила хуже чем просто ножовка?
Старый 31.10.2014, 22:39   #32 или 204679
alternativa
Аватар для alternativa
dimex, Мое имхо ДА!!!!! Точность в этом деле у сабли весьма сомнительная При определенной снаровке скорость то же.. А переплатить минимум 200 у.е. за нечто сомнительное при самстрое (всреднем дом около 100м3) Для проф использывание вообще даже обсуждать нехочу... Еще раз повторюсь ИМХО
Старый 31.10.2014, 22:42   #33 или 204680
очень важно в ручной нажовке ровность полотна. чаще всего пилы с победитовыми наконечниками имеют кривые полотна. если покупать то хорошую и дорогую пилу внимательно выбирая.
а если полотно будет хоть чуть чуть кривым то капут... никогда ровного среза не получите.
я за ручную. если пила качественная то отрезается на ура...
Старый 31.10.2014, 22:52   #34 или 204681
dimex
Подскадите где и как выбрать и купить правильную ручную пилу? Сабельная дешевая - плохо, деволт - дорого.
Старый 31.10.2014, 22:54   #35 или 204683
на рынке.
смотрите чтобы полотно было ровное.
лучше брать чтобы каждый зуб был с победитом.
Старый 31.10.2014, 23:20   #36 или 204687
privatt
Аватар для privatt
на рынке.
Ой-ли? На нашем точно не найдёшь....
Я брал в Оме Пиранью Чешскую, никаких вопросов!!!
Точность по ГС-5мм "блин" отпилить никаких проблем.
85 кубов блоков + всякие извращения типа лотковых блоков и четвертей..... - по прежнему как новая пилит.
Но при кладке, для ускорения процесса, делал стусло под блок.
Старый 31.10.2014, 23:47   #37 или 204688
Мой сосед пилил бензорезом, думаю что сабельной пилой вы все руки оторвете, уж больно сильная вибрация. Попробуйте большую болгарку на станине, то же неплохой вариант.
Это вы думаете, но вы не пробовали. Вибрация отсутствует, нужно только немного водить туда-обратно, чтобы полотно не "залипло" из за невыведенной пыли.
---------- Сообщение добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее было в 00:38 ----------
и что, удавалось делать ровный пропил?
С кондуктором из фанеры, сделанным на коленке за 15 минут точность до 1 мм. Толщину отпила можно сделать миллиметра 4-5, если нужно. Я как-то сделал летом видео на телефон, но еще даже на комп не сбрасывал, а как его сюда заливать и подавно не разбирался. Если сильно нужно потом как нибудь скину.
---------- Сообщение добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее было в 00:41 ----------
Судя по всему эта пилка "Для крупных деталей с толщиной материала до 365 мм " Поучится ли ей пилить керамзит 400мм? Вы какой пилили?
Высота блока у вас тоже 400мм ?
---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее было в 00:42 ----------
Блок пилится либо хорошей ручной ножевкой для ГСБ либо пила типа "аллигатор" Девольта (есть и у синего боша аналогичная модель) Либо очень кучерявый вариант пила типа ленточной по дереву ( но это совсем для крутых забугорных строек)Остальное ананизм ИМХО
Вы называете ананизмом то, что даже не пробовали. Аллигатор очень дорого, а в ручную при большом объеме резки рука станет как у дрочера с картинки, при этом половина времени будет уходить на то чтобы она отдыхала. Рез саблей не в разы быстрее, но сил не тратишь и не убиваешь себя там, где этого можно делать.
Старый 31.10.2014, 23:49   #38 или 204692
я люблю извращаться.
моя старая бош сабелька что только не пилила.
сегодня поставил спиленную и заточенную пилку на резку твердого белтепа-
теплоизоляция. просто "пестня".
пилил раньше ей **** на деревьях. тоже годится. не везде с цепной пилой безопасно.
вообще , тк это маятник-те лобзик в профиль-то самое страшное-это зажим полотна или упор полотна в торец.
буду пропиливать ГСБ на Д200 трубу просунуть-по диагонали...
(пилить что0то вручную??? только что-то ценное..типа краснодеревщика)
всё остальное надо пилить электрикой.
Старый 31.10.2014, 23:49   #39 или 204693
Пролежала у меня дорогущая пила по ГС, подогнал человек хороший. Один блок ей отпилил на половинку, плюнул, так она и валяется до сих пор. Если подрезки много, то основное время уйдет на распилы и отдых после них, если работаешь в одно рыло.
Старый 31.10.2014, 23:52   #40 или 204694
..теперь видна разница между теми кто , полный энтузязизма , только начинает стройку ..и теми "алкашами" , кто уже "выпил" свою меру ..и здоровье бережет.
бензо- и электро- пила sanyok Оборудование и инструменты 203 17.04.2017 09:33
Ручная дисковая пила Skiper Оборудование и инструменты 106 26.08.2016 13:38
Торцовочная пила Zmeevik Оборудование и инструменты 75 16.04.2015 08:41
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Сабельная пила Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
