Старый 31.10.2014, 12:26   #101 или 204604
privatt
Аватар для privatt
Плита шипит газом при поворачивании ручки....
Вы ручку нажали, повернули, отпустили и шипит??? если так, то у вас скорей всего газконтроль не работает или его нет .
Если не отпускать и держать нажатой, то шипеть будет так-как клапан принудительно открывается.
Во всех панелях которые я вскрывал (а вскрывал сам и много видел в сервисных центрах (был у меня магазин встраиваемой техники)) стоят вот такие краны с системой газ-контроля.
Штука проверенная десятилетиями, даже в старых напольных советских котлах подобная система защиты.
Вот с сайта Bosch цитата: Все газовые варочные панели Bosch оснащены термоэлектрической защитой от утечки газа. Каждая газовая горелка имеет такую защиту. При внезапно погасшем пламени подача газа в эту горелку автоматически прекращается.
Прелесть данной системы это её полная автономность (нет внешних источников питания) нормальное положение клапана - закрытое (если что не так - он закрыт и подача газа отсутствует) и "индивидуальность" (у каждой горелки свой клапан с датчиком и если одна потухла, остальные горят).
Могу предположить, что зависимость от внешних источников питания может быть у супернавороченных панелей, у сименса кажись есть с сенсорным управлением (как у индукции) и то не факт...
П.С. Зыы-ы примерно 20-30% потребителей панелей и плит с электророзжигом считают, что при повороте ручки искра появляется именно в той комфорке которую они собираются зажечь, а не во всех одновременно (это наблюдение из личного опыта, частенько обращались с такой "поломкой".... искра везде у них страляе ).
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:21 ----------
может в твоем Гефесте так?
И в Гефесте тоже.
Лет 20-ть назад работал в фирме, таскали плиты в Ростов, так блок розжига там стоял как во всех нынешних панелях и плитах, один в один.
Старый 01.11.2014, 16:35   #102 или 204749
Нихера....
Специально выдернул вилку из розтеки..... Плита шипит газом при поворачивании ручки....
Это Бош.
А если тест дальше продолжить? Зажечь спичками и отпустить?
У некоторых плит есть такая фишка, как автоподжиг погасшей конфорки, 10 попыток на поджиг и прикрытие газа в случае неудачи, так вот эти плиты, автономо без электричества не работают.
Кароч, после бессонной ночи мучительного выбора при ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ критериях
"нержавейка и чугунные решётки" выбор был уменьшен, напишу попозжей подробнее
Старый 01.11.2014, 17:37   #103 или 204767
Из четырёх конфорочных, при всём многообразии выбрать нечего си задаься тем, что бы на варочной поверхности места для посуды было не меньше чем на отдельно стоящей плите (при одинаковых размера).
В связи с тем, что у газовых варочных. РУЧКИ РСПОЛОЖЕНЫ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ С КОНФОРКАМИ, они греются и конфорки РАСПОЛОЖЕНЫ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ, относительно отдельно стоящей газовой плиты!
Старый 01.11.2014, 19:32   #104 или 204779
privatt
Аватар для privatt
Как вариант 5-ти, 70см, встраивается в стандартный ящик 60см.
Если бренд не принципиально то Рихтерс ИМХО из Китая самый лучший вариант, горелки стоят Sabaf (Типа Италия) такие-же в Hotpoint-Ariston устанавливают.
Старый 01.11.2014, 19:39   #105 или 204780
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Korvet068, у меня сейчас белая. Больше нержавейки нравится. Решетки тяжелые хорошо, с хлипких кастрюльки летят на пол.
Старый 01.11.2014, 20:35   #106 или 204784
Korvet068, на нержавейке любое пятнышко каждый раз полировать до блеска, иначе глаз режет. Да ну ее ко всем предлогам, эту нержу, есть более другие удовольствия в жизни
Старый 01.11.2014, 20:54   #107 или 204786
Нержавейка выбрана не ради внешнего вида, а и-за химстойкости к коррозии и мехпрочности .
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
Мало того, решётки должны быть не просто чугунные, а на всю поверхность (составные), а не размером чуть больше конфорки, где невозможно передвинуть волоком кастрюлю с решётки на решётку, нужно только переносить.
Сняли с языка, отвлекли меня от написания обзора ...продолжим...
Старый 01.11.2014, 20:57   #108 или 204787
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
[QUOTE=Korvet068;204786]Нержавейка выбрана не ради внешнего вида, а и-за химстойкости к коррозии и мехпрочности .
А вы что соляную кислоту варить собрались ?
Старый 01.11.2014, 21:05   #109 или 204788
Итак, среди четырёх конфорочных ГАЗОВЫХ варочных панелей как ни странно выбрал Гефест, причём модель древнюю как экскременты мамонта
1210 К5 , по наитию, мне кажется там ручки не будут греться когда на самой мощной конфорке будет стоять большая кастрюля на большом огне.
Электроподжиг там скорее всего как у брестских плит начала 90-х годов, то есть, проще зажечь зажигалкой, но это для меня н столь существенно, больше отталкивает отсутствие газконтроля на конфорках.
---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее было в 21:00 ----------
а яблочная кислота не кислота? пригоревший сахар - ужас для стеклокерамики. Стекло и эмаль ну очень плохо держат краштест - роняние чугунной сковороды с антресолей острой ручкой вниз. Кароч, эмалированные мойки и кастрюли меня ДОСТАЛИ видом сколов эмали и её царапин, стекло так же не мой вариант, хоть внешне нравиться больше всего
Старый 01.11.2014, 21:09   #110 или 204791
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
[/COLOR]
а яблочная кислота не кислота? пригоревший сахар - ужас для стеклокерамики. Стекло и эмаль ну очень плохо держат краштест - роняние чугунной сковороды с антресолей острой ручкой вниз. Кароч, стекло так же не мой вариант, хоть внешне нравиться больше всего[/QUOTE]
у меня стеклокерамика в квартире 15 лет никаких сколов и пятен - выглядит как новая... ухаживать надо правильно... после каждого приготовления пищи и все...
во первых зачем чугунную сковородку хранить на антресолях?
во вторых над варочной поверхностью обычно вытяжка, а не антресоли...
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
