Старый 01.11.2014, 21:32   #111 или 204795
у меня стеклокерамика в квартире 15 лет никаких сколов и пятен - выглядит как новая... ухаживать надо правильно... после каждого приготовления пищи и все...
варочная приобретается не как фетиш и мазохистов от уборки у на семе нет, а только одни засранцы .
во вторых над варочной поверхностью обычно вытяжка, а не антресоли...
неисповедимы пути траектории с воплями "блять, да она горячая.."
Старый 01.11.2014, 21:38   #112 или 204797
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
варочная приобретается не как фетиш и мазохистов от уборки у на семе нет, а только одни засранцы ."
Ну если в семье одни засранцы ... то нержавейка тут вряд ли поможет
Старый 01.11.2014, 21:52   #113 или 204800
Итак, коль выбор из 4-х конфорочных мал, а учитывая отсутствие газ-контроля, поиски перешли н 5ти конфорочные панели. Подумал а, что газонтроль мне всё же мне важнее, чем невозможность пользоваться при отсутствии электричества, в то же время, коль навороченных панелей есть такая особенность, выбор сейчас только среди бюджетных моделей
Hansa BHGI 83111035 по цене вообще -класс! Останавливает только то что она не врезается в 60см шкафчик.
Gorenje GMS 740 E1, она дороже более чем на 36%, но зато врезается в стандартный шафчик
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:45 ----------
Kuzbar, даже если и вывести из пределов поиска условие "нержавейка", существенно это ничего не меняет - близость конфорок та же, в данном случае спор ни о чём
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------
И после мучительных поисков случайно замечена "малышка"
Газовая варочная поверхность Bosch PCC615B90E на три конфорки
Старый 01.11.2014, 23:10   #114 или 204812
privatt
Аватар для privatt
Вот вариант где ручки не греются
Тека техника достаточно качественная и по дизайну выбор супер... 4 конфорки в ряд - мечта.
По маркости-самое безпроблемное покрытие это эмаль, причём у многих производителей есть чёрного цвета, как вариант...
Ну и ещё.., если духовка будет стоять под панелью есть вариант (правда их не много) купить зависимую панель и шкаф соответственно, управление панелью будет на шкафу ручки не греются и расстояние между конфорками поболе будет, кстати наверно единственная панель и шкаф под шкафчик 50см именно в зависимом варианте представлены (Мастер Кук)
Старый 01.11.2014, 23:24   #115 или 204815
Между большой и передней обычной конфоркой там растояние вроде меньше ем Гефеста.
Боже упаси.. не люблю такое расположение, в духовку не нужно ходить гуськом или позать по пластунским, в полный рост (но не на цыпочках).
Духовка будет электро, по причине того что ей пользуемся редко и газовые стоят совсем не бюджетно
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее было в 23:20 ----------
На эмаль -табу. Достал мен вид отбитой эмали, только осознание того то это может постичь в будущем новую вещ, у меня вызывает невроз. Лучше царапанная, гнутая и заляпанная нержавейча см идеально ровная эмаль но с одним маленьким сколом.
не, мне траурный зал не нужен
Старый 01.11.2014, 23:29   #116 или 204817
privatt
Аватар для privatt
Korvet068, Я про расстояния не знаю, просто ручки расположены не в плоскости конфорок а с торца и нагреваться они практически не будут.
Старый 01.11.2014, 23:30   #117 или 204818
К обязательным требованиям Чугун и Нержавейка, добавляется так же наличие бортов у панели, дабы пролитая жидкость не текла сазу на столешницу.
Но похоже у всех панелей которые не на стекле, эти борта присутствуют
Старый 01.11.2014, 23:34   #118 или 204819
privatt
Аватар для privatt
Видел и золотистую
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее было в 23:30 ----------
Да, а у этой ещё и посередине бортик есть и пролитое остаётся на одной половинке...
Старый 01.11.2014, 23:36   #119 или 204821
Про нагрев ручек я писал как второстепенный недостаток, главный это меньшее расстояние между конфорками относительно старейшей совковой плиты. Глупо заплатить в разы больше, а в итоге получить ухудшение пользования. 4-мя конфорками одновременно не пользуемся, поэтому вариант 3-х конфорочной прокатывает, 5-ти конфорочная исключительно ради межконфорочного расстояния
---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее было в 23:34 ----------
Благодарю за либез, буду знать о есть и такое. Не принципиально (когда есть по периметру), но приятное дополнение
Старый 01.11.2014, 23:54   #120 или 204823
privatt
Аватар для privatt
Не думаю, что стоит "париться" по этому поводу ИМХО-это классический "загон" покупателя , от пользователей я таких жалоб не слышал, чаще жаловались на горячие ручки, у некоторых плавилась отбортовка на кухне (при врезке панели близко к стенке и наличии там турбо горелки), некоторые умудрялись разбить чугунные решётки.....
Реально маленькое растояние между конфорками имеют панели с правым расположением ручек. Если память не изменяет то самое большое растояние между конфорками было у Электролюкса
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
