Старый 30.10.2014, 23:19   #41 или 204552
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
srv, рабочии делали... около 20кв.м. уточню...
Старый 30.10.2014, 23:23   #42 или 204553
у соседа есть..
бетонный..
накосячили.
у меня "будет"..ну или капусту буду там квасить..хз.
бетонный можно..если гидробетон лить..метростроевский.
дело простое..только обычно строители-это дебилы..
в общем тут шуточки не уместны. цена косяков велика.
Старый 30.10.2014, 23:52   #43 или 204560
грубо.стенки см30, арматура 10, подушка пгс, гравий 30-50см. нужен спуск воды назиму, дорого и т.д. без расчета я бы не стал делать.
если очень хочется водоем то лучше посмотреть на epdm пленки...
Старый 02.11.2014, 21:31   #44 или 204848
горыныч
Аватар для горыныч
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Делал ли кто-нибудь бетонный бассейн?
Делал, фото к сожалению не сохранилось. Площадью около 12 кв.м. лили в один этап, немного геморно но вполне реально.Бетон М400 на мелком граните, стенки и дно 20см с однорядной решёткой из арматуры десятки.в центре на дне углубление примерно с пятилитровое ведро, закрыто круглой решёткой, для выкачивания воды.В один из бортов врезан скиммер, насос и фильтр наподобие как в каркасниках Интекс в пластмассовом ящике заглублены вровень с газоном. На бетон гидроизоляция БелКЕМА, потом плитка, трап из нержавейки. Выкачивается мелким прудовым насосом.
Касаемо эксплуатации - вода прогревается дольше чем в каркаснике и немного холоднее. При добавлении альгицила и хлорсодержащих препаратов и использовании тента вода требует замены 1-2 раза за сезон.В течение трёх лет он был на глазах - полёт нормальный.
По теперешним временам проще вкопать стеклопластиковый - по итогу не дороже бетонного.
горыныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 22:14   #45 или 204853
Nick_Shl
А почему бы не сделать из стекловолокна? На Логойском тракте на прицепе стоит с рекламой компании. Могу сфоткать если интересно.
То же самое чем акриловая ванна только побольше. Как я понимаю выкапывается яма и этот бассейн опускается в нее.
Старый 02.11.2014, 23:17   #46 или 204858
srv
Сообщение от горыныч Посмотреть сообщение
Часто пишут, что лить надо в один этап. Но немного не понимаю, при заливке стен, по принципу сообщающихся сосудов, бетон не выдавливается внутрь? Не рискованно ли это, я имею в виду выдавливание бетона внутрь? Может надо правильно угадать подвижность бетона? Какую подвижность бетона брали? Как вибрировали?
Старый 03.11.2014, 00:29   #47 или 204864
у меня там оффис был на аквабеле, каждый день мимо ездил и облизывался. Только я так понимаю это дорого весьма.
Старый 06.02.2015, 16:56   #48 или 215781
Pull
Заблокирован
БАссейн не дешево)
Pull вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 18:44   #49 или 277578
freeze
Аватар для freeze
Планирую весной залить капитальный фундамент с утеплением под каркассный басик. Нужно ли согласовывать данное строительство и размещение в УКС по аналогии со строительством беседки?
Старый 14.12.2016, 10:58   #50 или 278367
А что кто то беседки согласовывает?
разборный бассейн misha Водоёмы и бассейны 118 21.07.2015 17:00
бассейн Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
