Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 12.11.2014, 16:01   #621 или 205660
Monti_cat
Аватар для Monti_cat
Все готово кроме перил. Лестница монолит, на ступеньках фанера, затем сосна
Monti_cat вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 16:32   #622 или 205663
evg
Аватар для evg
Сообщение от Monti_cat Посмотреть сообщение
а именно опорные столбики 8*8
Что за столбики? Деревянные балясины?
Старый 12.11.2014, 16:34   #623 или 205665
Monti_cat
evg, Да обычные ровные, 8 на 8 см.
Я конечно хреновый рисовальщик (не ржать)), ну как-то так, места крепления к полу помечены красным, как закрепить???
Последний раз редактировалось Monti_cat; 12.11.2014 в 16:55.
Старый 12.11.2014, 17:19   #624 или 205671
serega
1 сверлим отверстия через фанеру в бетон
2 загоняем шпильку
4 в балясине делал отверстие, в которое вставлялем резьбовую втулку.Втулку со стопором
5 накручиваем балясину со втулкой на отверстие.
Как вариант можно сделать хитрую шпильку - сварить между собой два шурупа 8 с крупной резьбой, одной стороной вкрутить в дюбель, а второй в предварительно надсверленное отверстие в балясине.
Еще вариант, для шпильки проделать отверстие в балясине и св боковой части паз для вставки гайки с шайбой.
Старый 12.11.2014, 17:49   #625 или 205674
ApacheM
Если монолит, как вариант, засверлиться, и замонолитить шпильку
На рисунке, они в правом нижнем уголу, гайка и резьбой вниз, на другую сторону навернуть балясину. Отдельно шпильки есть в продаже.
Старый 13.11.2014, 09:47   #626 или 205762
Monti_cat
Спасибо всем, я как-то так и представляла.
Старый 15.11.2014, 20:54   #627 или 206025
lёwa
Аватар для lёwa
посмотрите здесь http://www.sombud.com.ua/gallery/lestnitsi/
вот это ограждения - перила !!!!
там ещё много интересного
Старый 17.11.2014, 00:45   #628 или 206131
AAV
Аватар для AAV
Я тут тоже немного с лестницей борюсь.
Лестница состоит из двух пролетов, между ними площадка. Высота первого пролета 1555, второго 1430 (да, понимаю, что не поровну, просто на площадке ТП залит (труба оставалась, крутанул там пару петель, пусть окно здоровое подогревает на лестнице) вот и вышла разница, а площадку делал на этапе строительства стен, уже не исправить щас). На каждом пролете по 9 ступенек. Высота ступеньки около 175 мм, глубина пока 215 мм., потом сверху ляжет дерево и глубина увеличится до 265 мм, т.е. выступ ступеньки будет 5 см. Толщина лестницы 15 см. Внизу лестница стоит на монолитной плите (фундамент такой у меня), тоже засверливался и арматурой цеплялся, на стяжку ТП вроде как не опирается (между стяжкой ТП и лестницей лежит плекс толщ. 2 см. (сам придумал, прально или нет - хез, но думаю давить на ТП не будет). В лестнице 2 сетки из арматуры (нижняя и верхняя), ячейка 10-10 см., в ступеники тоже кидал по пруту арматуры.
Первые 3 ступени первого марша полукруглой формы, поэтому каждую из них заливал по отдельности, одну ступеньку за вечер (после работы), остальные залил сегодня. Арматуры не жалел, к площадке (которая у меня из перемычек) цеплялся арматурой (засверливался) и с помощью изготовленных ранее лап (3 шт на пролет, они немного видны на фото на последней ступеньке). На все ушло 8 замесов бетона (замес где-то 60-70 л., замес: 0,8 ведра (вроде 12 л.) воды, 1 цемент, 3,5 песка, 4 щебня, 250 г. пластификатора), хез сколько арматуры (не жалел, осталась от армапоясов, 10-ка кстати), 3 лапы из листовой стали (толщ около 12 мм.), немножко досок, полоса жести и неделя работы.
Делали и лили всё сами, как всегда я и тесть. Как-то так. Через пару дней сниму боковую опалубку (нижнюю оставлю на пару недель) и буду переходить ко второму пролету (там выше, сложнее и неудобнее).
Сказали спасибо: 5
Старый 17.11.2014, 10:11   #629 или 206143
evg
Аватар для evg
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Глубина ступени не увеличивается из-за увеличения выступа ступени.
Старый 17.11.2014, 10:59   #630 или 206147
AAV
Аватар для AAV
evg, не ну, может не так назвал я этот параметр, для меня глубина ступеньки это куда нога становится, может она ещё проступью называется (не помню).
И как это она потом не увеличится, если сейчас 215 мм., а ширина доски будет 265-270 мм.? Для меня есть разница 215 и 265 (удобнее), тогда по идее увеличится.
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
